Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Szpachlowanie krawędzi listew MDF
    Czym zaszpachlować miejsca cięć w narożnikach listew z MDF. Listwy w kolorze ciemny brąz. Białe można zaakrylować i pomalować całość na biało, a jak zrobić w brązie, żeby było jak najmniej widać miejsca łączeń, narożniki wewnętrzne i zewnętrzne.
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Skoro akryl można malować to powinien przyjąć i farbę do drewna. Pytanie jaki efekt wyjdzie i ile razy ewentualnie będzie trzeba pomalować by zakryć biel .
    Są też brązowe akryle, pytanie jaki masz kolor listew https://archiwum.allegro.pl/oferta/t...447690600.html
    lub
    http://www.centrumkurtok.com/szpachl...do-drewna.html
    lub
    https://odrewno.pl/glowna/97-soudal-...na-310ml-.html
    Ja u siebie robiłem silikonem Atlas 024 , by odciąć od białej ściany należy dobrze okleić taśmą papierową .
    Ostatnio edytowane przez cuuube ; 09-04-2020 o 10:13
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
    Cytat Napisał cuuube Zobacz post
    Ale to nie akryl tylko zwykły silikon. Jak wyszło. Listwy do paneli dąb adriatyk marine kronopol, numer listwy P85
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Robiłem u siebie w cokołach z płytek, nie mam paneli bo ich nie znoszę . Wyszło ok, praktycznie nie ma różnicy między fugą.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Cytat Napisał gathor1 Zobacz post
    można zrobić tak samo ciemnym akrylem. Radzę zrobić silikonem. Łatwiej dobrać odpowiedni kolor, ponieważ silikonów kolorowych jest zdecydowanie więcej do wyboru. Weź kawałek listwy i do castoramy. Na pewno znajdziesz pasujący kolor.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
