Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Problem z pralką.
    Dzień dobry,
    Piszę z pytaniem odnośnie pralki a dokładniej ze strasznym smrodem, który z niej się wydobywa. Wynajmuje mieszkanie i mam z nią problem od początku ( 2 lata) często pranie śmierdzi po wyjęciu chyba, że zaleje dużą ilością płynu do prania czasami pralka brudzi. Właściciel uparcie twierdzi, że pralka jest bardzo dobra i ciężko idzie mu na wymianę tego sprzętu. Po świętach muszę się z nim skonfrontować nie mniej czy istnieją jeszcze jakieś sposoby, które w jakiś sposób mi pomogą ?
    Używałem często produktów typu bryza, domol do pralek. Wygotowywałem w 90 stopniach z 3 litrami octu plus 300 g sody oczyszczonej i nadal otwarcie drzwiczek pralki wiąże się z tym, że czuć ją w całym mieszkaniu.
    Dodam, że kołnierz również przeczyszczałem nie raz a w dalszym ciągu wygląda tragicznie ( przed pierwszym czyszczeniem jak pamiętam usuwałem maź, błoto z tego kołnierza. Teraz jest lepiej, ale i tak dramat) Podejrzewam, że ten cały syf oblazł od zewnątrz bęben pralki, ale żeby to doczyścić chyba trzeba by pralkę całą rozbierać. Filtr na dole pralki również czysty.
    Dodaje zdjęcia do oglądu - pralka jest marki Ardo.
Nazwa:	92538532_630523247790471_6272764718939635712_n.jpg
Rozmiar:	19,7 KB
ID:	442851Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	92563254_592579788274133_1710526246674235392_n.jpg
Rozmiar:	37,3 KB
ID:	442852Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	92643265_977741096012243_2412735489556611072_n.jpg
Rozmiar:	45,5 KB
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    No raczej gdyby pralka była czyszczona to nie byłoby takiego gnoju jak na zdjęciu. Sprawdź jeszcze odpływ i syfon bo smród leci prawdopodobnie z kanalizacji.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.277
    Taki sam zarośnięty i przywarty do zbiornika jest syf na zewnątrz wirującego bębna. Pralka była rzadko używana lub zostawiona na długo zamknięta bez wysuszenia i wypłukania zbiornika lub prano w niej jakies syfy (jelita na kiełbasy?) Generalnie do wyp......nia. Nie do wyprania. To jest złom. Nabawisz się jakiegos syfa. To co wyskrobiesz może wrzuć gospodarzowi do letniej herbaty. Wróci za tydzień z nową pralką.
    Po tygodniu siedzenia na porcelanowym telefonie.
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Dokładnie, albo wymienia pralkę albo powiedz że wypowiadasz umowę szybko ruszy dupę po inna pralkę.
    Właściciel twierdził, przy ostatniej rozmowie że żadna inna pralka nie wejdzie, bo jest przechodnia kuchnia mało miejsca i bajki na zasadzie, że specjalnie sprowadzana ( pralka mała bo wsad max 3.5 kg ? ) Ale wydaje mi się, że takie pralki w jakimś media markt czy coś będą. Kwestia jest teraz taka czy po takim czasie mnie nie oskarży, że tą pralkę niby tak zajechałem. Co prawda od samego początku mu zgłaszałem problem z nią, ale teraz już jak po prostu z niej daje na całe mieszkanie to już nie wytrzymuje nerwowo.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.277
    Świadka masz na zgłaszanie? Takie sprawy załatwia się ZAWSZE w formie pisemnej. Teraz wiesz dlaczego.
