Strona 2 z 4
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 64
Temat: Segment 165m2 - jaki rekuperator? Wanas, Thessla, Zehnder a może inny?
    Cytat Napisał Ymon Zobacz post
    Centrale reQnet mają wbudowane czujniki i działają automatycznie, poza tym mają kilka innych fajnych nowatorskich rozwiązań, jak wbudowane wifi - montowałem kilka sztuk w tym roku i klienci są zadowoleni, więc mogę je spokojnie polecić.
    reQnet oferuje w mniejszej cenie wszystko to co już od dość dawna można spotkać w produktach z zagranicy.
    Warto zawczasu zdecydować się czy w domu będzie centralna automatyka - polecam wtedy sprawdzić opcje i po jakim protokole można komunikować się z centralą.
    Dla zwykłego użytkownika, który oczekuje od centrali powiadomienia w telefonie o wymianie filtrów, lub możliwości tymczasowej zmiany nastaw pracy - urządzenie z wbudowanym webserwerem będzie w zupełności wystarczające.
    Ja jestem zdania, że warto dołożyć do droższego rozwiązania tylko wtedy jeśli pociągnie to za sobą większą autonomię pracy.
    Zakres obsługi centrali kupionej za 5 cyfrowe kwoty, powinien sprowadzać się do okresowej wymiany filtrów.
    Z resztą ma poradzić sobie automatyka wykorzystując do tego czujniki (ciśnienia, wilgotności, CO2 itp)
    I nie mówię tu o budżetowych rozwiązaniach.
    Prosta automatyka w postaci 2 czujników CO2 i 2 regulatorów przepływu (parter+poddasze) to dobre 6k pln, a do tego trzeba jeszcze centralę, która potrafi regulować wydajność od ciśnienia w kanale.
    nowaenergia
    May 2020
    Gdynia
    81-524
    89
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Rozumiem, że poleca Pan Reqnet?
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Wygląda interesująco. Poza wifi posiada rest api, więc z home assistant będzie gadał bez potrzeby użycia protokołu modbus.
    Obudowa ze stali nierdzewnej, sensory, entalpiczny wymiennik, system stałego przepływu. I cena też spoko.
    Cytat Napisał nowaenergia Zobacz post
    Nie wypowiem się odnośnie trwałości, bo produkt jest krótko na rynku.
    Jeśli chodzi o wyposażenie/możliwości oferuje najwięcej za niewielką cenę.
    nowaenergia
    May 2020
    Gdynia
    81-524
    89
    Dziękuję za opinię, chyba się zdecyduję - najbardziej do mnie przemawia Reqnet V ERV. Pomijając kluczowe zalety, o których pisano wcześniej, dodatkowo jest dosyć płaski, wyjścia kanałów idą w jednej płaszczyźnie blisko ściany - dobrze się wkomponuje w aranżację garażu, ma ciekawe wentylatory EBM (widać markę na filmie na YT..be)
    Widać, że ktoś włożył dużo pracy w ten produkt.
    Caste_
    Mar 2020
    Nowy Sącz
    33-300
    Spokojnie możesz montować reQnet, wersje V i H montowałem u kilku klientów i są bardzo zadowoleni bez problematyczne na dobrych pod zespołach i Polskiej produkcji, nie ma konieczności dokładania skrzynki filtracyjnych obok centrali bo masz już w reQnet jest kieszeń na filtr F9 a jest to bardzo ważne- ponieważ ludzie mijają problem w gęstej zabudowie z jakością powietrza- jak "kopciucha" mają u sąsiada.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    To filtr plisowany?
    nowaenergia
    May 2020
    Gdynia
    81-524
    89
    Cytat Napisał Cad System Zobacz post
    Dziękuję za informację, widziałem te filtry na filmach (ytb) wzbudzają zaufanie, przypominają filtry kabinowe w autach - ciekawe czy ktoś by kupił merca, bmw czy skodę z filtrami w postaci kawałka tkaniny G4
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Tylko ich żywotność będzie niestety krótka.
    nowaenergia
    May 2020
    Gdynia
    81-524
    89
    Z czego wynika krótka żywotność? Wydaję się, że powinno być odwrotnie, powierzchnia filtra plisowanego jest wielokrotnie większa od filtra płaskiego...
  11. #31
    Caste_
    Mar 2020
    Nowy Sącz
    33-300
    Jeden z klientów zakupił sobie czujnik "Chiński"za około 200 pln - na dworze miał pm1- 79 mg/m3 , pm2.5 - 102 mg/m3 , pm10- 118 mg/m3 , a wewnątrz przy zastosowanym filtrze M5 i F9 - pm1 - 8 mg/m3, pm2.5- 9 mg/m3 , pm10 - 14 mg/m3 . w grudniu 2019 roku- i oceniał że w jakości powietrza stanowczo czuć różnicę, a przed założeniem filtra F9 miał wewnątrz domu PM2.5 - 40-50 mg/m3. Więc robi to na prawdę robotę.
    A co do filtra to ten - https://cennik.peflex.pl/rekuperacja...-v400-550-8966
  12. #32
    24.312
    Nie od filtra płaskiego, a od M5 czy G4. Nie tylko od razu ma większe opory, większy ma opór końcowy, to jeszcze szybciej się zapycha, bo więcej pyłów wyłapuje. Ciekawe, jak sobie z równoważeniem przepływów przy tak zmiennych i różnych oporach poradzą wentylatory i sterownik. Bo nawet przy czystych filtrach przy nawiewie na max wywiew musi chodzić na znacząco niższych obrotach dla równowagi. A co dopiero przy trochę zużytych (do 450Pa wg norm).
    Jak się okaże, że rocznie z tysiąc zł trzeba będzie wydawać na filtry, to wszyscy będą dorabiać płaskie za złotówkę i wymieniać co dwa tygodnie.
  13. #33
    nowaenergia
    May 2020
    Gdynia
    81-524
    89
    .... szybciej się zapycha, bo więcej pyłów wyłapuje.
    Dla mnie to akurat jest zaleta, co do żywotności i oporów to jednak będę się upierał, że powierzchnia materiału filtracyjnego jest kluczowa.
  14. #34
    24.312
    Dla mnie kluczowa jest cena, gdy mogę ten sam efekt uzyskać na różne sposoby.
    Wolę wymieniać nawet co dwa tygodnie kawałek szmaty za złotówkę, niż co 4 czy 6 tygodni filtr za 6 dych + przesyłka.
    Nie zmienia to faktu, że filtr o większej skuteczności zapcha się szybciej, niż o mniejszej przy tej samej powierzchni. Ba, prefiltry niewiele wyłapują, bo najwięcej jest najdrobniejszych pyłów (wystarczy popatrzeć, jak mała jest różnica między PM10 a PM 2,5 - a to właśnie ilość pyłów większych od 2,5 a mniejszych od 10). Więc szybkość zapychania dokładniejszego filtra jest znacznie większa nawet, jak przed nim jest wstępny.
    Ciekawe, czy jak rocznie wydasz ponad cztery stówki na M5 i ponad siedem stówek na f7/f9 to dalej będziesz zachwalał te plisy.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 27-05-2020 o 12:50
  15. #35
    nowaenergia
    May 2020
    Gdynia
    81-524
    89
    No tak, można by to przeliczać na różne sposoby (np. rzucenie palenia, ograniczenie wyjść na pizze czy do kina z dziećmi może dać większe roczne oszczędności), to kwestia indywidualnego podejścia. Kiedyś w Krakowie udało mi się sfotografować coś takiego:
Nazwa:	IMG_6880.jpg
Rozmiar:	87,5 KB
    Dlatego dla mnie możliwość zastosowania dobrego filtra w systemie wentylacji jest zaletą.
  16. #36
    24.312
    Zawsze masz taką możliwość przy rekuperacji. Jakbym miał płacić ponad tysiąca rocznie za wkłady to pewnie bym wybrał e-mocarza albo coś podobnego. Tylko po co, jak mam to samo kilkadziesiąt razy taniej niewielkim nakładem pracy?
  17. #37
    pawel93
    Mar 2020
    Jasło
    38-200
    Nie ma co przesadzać M5 - 60 pln, F9 - 65 pln - komplet na cały reku to 2szt. m5 i 1 szt f9 - to 185 pln, 3 wymiany w roku to 555 pln
  18. #38
    24.312
    Cytat Napisał pawel93 Zobacz post
    M5 - 4 wymiany w roku. F9 - dobre pytanie. Ale na pewno częściej. Obstawiam 4-6 tygodni średnio.
  19. #39
    pawel93
    Mar 2020
    Jasło
    38-200
    Wystarczy dbać o filtry i raz na dwa tygodnie je odkurzyć i spokojnie na dwóch kompletach można zimę pokonać, a na kolejnym okres letni. Nikt nie wymienia filtrów co 4-6 tygodni bo wtedy w żaden sposób nie było by to opłacalne, i mało kto by sobie pozwolił na taka częstotliwość.
  20. #40
    nowaenergia
    May 2020
    Gdynia
    81-524
    89
    Już ustaliliśmy wcześniej, że to nie jest to samo.
Strona 2 z 4
