Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 45
    Jarson93o
    Aug 2020
    Zachodniopomorskie
    Witam, wracam do tametu, możesz zdradzić jak stworzyłeś taki projekt?
    Nie ukrywam że bardzo fajnie to wygląda.
    Sam wykonales czy zrobiła to jakaś firma? Pozdrawiam serdecznie
    Cytat Napisał Jarson93o Zobacz post
    Hej, poczytałem troche informacji na temat tarasów, przejrzałem trochę zdjęć i zabrałem to wszystko do kupy pod kątem moich potrzeb - wysoki taras więc potrzebne słupy, jak zrobić schody itp. Rozrysowałem sobie ten projekt w komputerze i z tego miałem potrzebną ilośc materiału. Reszta to już montaż, a tu nie ma nic szczególnego, zrobiliśmy to sami w dwie osoby. Obstawiam, że wykonanie takiego tarasu przez firmę było by bardzo drogie.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Jaka wysokość tarasu? Schody może 14 czy 15 cm?
    Hej, super taras wyszedl, gratulacje
    Mam pytanie o osadzanie legarów na gwintowanych prętach - czy stosowałeś tu jakieś specjalne prety i nakretki?
    Wyglada jakby całe obciązenie z tarasu (ruszt z legarów + deski +obciązenie użytkowe) szlo w pierwszej kolejności na te nakrętki i pręty
    megafabianek
    Jul 2022
    Wsola
    26-660
    Czy ktoś mi podpowie jak wymierzyć schody pomocy
    tilnen
    Oct 2017
    127
    Cytat Napisał decasq Zobacz post
    Właśnie przygotowuję się do budowy podobnego tarasu i analizowałem temat. Jak dla mnie ze zdjęć wygląda to na pręty m16 i jeśli nie są z gównolitu to spokojnie to wytrzyma. Pręt m16 nawet w klasie 5.6 ma odporność na ścinanie gwintu/trzpienia równe 48kN siły = nacisk ciała o masie 4,8 tony na jeden taki pręt a jest ich pierdylion więc o wytrzymałość bym się nie bał. Sam jednak dla pewności (bo to żaden koszt) zastosuję M20 w klasie 8.8. Większy pręt to już przegięcie, zbędne koszta i za dużo już trzeba nawiercić legary i obniży to ich nośność.
    Cytat Napisał tilnen Zobacz post
    też teraz buduję taras, zauważ, że przy pręcie M20 otwór w słupie powinien mieć 24, tak przynajmniej zaleca Fischer przy swojej kotwie chemicznej
    tilnen
    Oct 2017
    127
    Cytat Napisał MiroMirek Zobacz post
    Ja mam inny plan. w legar wkrece juz prety, przygotuje sobie takie "pomocnicze" ławy odpowiednio wypoziomowane (mam akurat troszkę łat co z dachu zostały) z odpowiednim spadkiem tarasu. Potem zaleje betonem słupy i wstawię w nie od razu cały legar z prętami kładąc na przygotowanych wczesniej ławach. Potem bedę miał jakby co regulację na prętach jeszcze dużą więc na gotowo potem pod łatę wypoziomuję legary. Wszystko bedzie równo i bez kotw chemicznych - i taniej i mniej roboty niż wiercenie fi 24 w betonie i kotwienie.
    Dla pewności daję na dole pręta dwie nakrętki z poszerzaną podkładką pomiędzy - coś jak kotwienie pod murłatę. Niby zbędne ale żaden koszt....
    Swoją drogą zastanawiam się czy montować kontrlegary na kątownikach ciesielskich czy po prostu na wkręty ciesielskie. Na moje wkręt będzie lepiej dociskał do podkadki i bedzię sztywniejsze i tańsze. Natomiast będzie na pewno troszkę dłużej trwał montaż bo jednak wypadałoby w suszonym drewnie nawiercić wcześniej żeby się nie rozeszło to raz, dwa trzeba łeb wkręta schować więc wiertłem łopatkowym trzeba też nafrezować delikatnie na te 0,5cm.
    Edit: patrze teraz ze wkręty ciesielskie klimasa mają specjalne ostrze i nie wymagają nawiercania wstępnego co więcej karta techniczna wręcz tego zabrania. Co więcej łeb ma 20 mm więc do nafrezowania pod łeb można użyć wietła fi21 które i tak trzeba użyć do legarów przy okazji montażu prętów m20. Taki wkręt kosztuje ok. 80 groszy (rozmiar 8x160). WYCHODZI dużo taniej niż kątowniki + wkęty i lepiej dociągnie kontrlegar do legara i podkładki gumowej pomiędzy nimi.
    Ostatnio edytowane przez tilnen ; 06-05-2023 o 19:29
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Cytat Napisał faktory244 Zobacz post
    Ja odnawiam je raz w roku na wiosnę i tylko od góry, niektórzy robią to dwa razy w roku na wiosnę i przed zimą, a jeszcze inni nic z tym nie robią Przed przykręceniem musisz zaimpregnować je całe, później już ich nie odkręcaj.
    A jak to wygląda dzisiaj po 4 latach? Czy były jakieś deformacje desek na powierzchni tarasu lub boczne skręcenie legarów? Czy zmieniły się przerwy między deskami, powstały nierówne szczeliny między nimi?
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
    tilnen
    Oct 2017
    127
    To i ja się pochwalę swoją realizacją, do której zaczerpnąłem inspiracje dzięki autorowi tego tematu (za co bardzo dziękuję!)
    Taras 25m2 i był robiony na gruncie, wyszło ok. 11000 zł (bez pergoli) ale w tym jest już wszystko:
    - drewno sosna skandynawska impregnowana ciśnieniowo, zarówno deski jak i konstrukcja
    - chemia do drewna (olejowane ze wszystkich stron 2 razy)
    - pasy gumowe 3mm na legary i kontrlegary
    - wkręty ciesielskie do kontrlegarów
    - beton + piach + żwir, szalunki
    - pręty fi20 + podkładki + nakrętki
    - gruba geowłóknina + żwir drenażowy gruby
    - przyrząd Essve HDS + wkręty tarasowe nierdzewne A4 (te lepsze) o dł. 60mm
    Robocizna w 100% samodzielna. Zostały detale jak jakieś kamyczki, trawka, i takie tam duperele.
Nazwa:	taras2.jpg
Rozmiar:	101,0 KB
    Ostatnio edytowane przez tilnen ; 04-10-2023 o 13:46
  11. #31
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.453
    Bardzo ładnie!
    Masz może fotkę detalu przy samych drzwiach tarasowych? Jak zrobiłeś konstrukcję przy tych drzwiach?
    Gdynia
  12. #32
    tilnen
    Oct 2017
    127
    Bardzo ładnie!
    Fotki nie mam ale opiszę. Legary dojeżdąaą prawie do samego budynku dosłownie 1cm luzu zostawiony i od razu jak najbliżej się da idzie kontrlegar. Wysokość konstrukcji wymierzona tak aby deska wyszła tuż nad parapetem który jest przy oknie tarasowym. Więc deska "wisi" ok 17 cm w powietrzu przy oknie tarasowym, i zostawiony jest 1cm luzu od okna.
  13. #33
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.453
    Ile masz styropianu na ścianie?
    Gdynia
  14. #34
    tilnen
    Oct 2017
    127
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.453
    Czyli jak to zrobiłeś, po kolei:
    • legary dochodzą do styropianu
    • wyżej, druga warstwa legarów, też bardzo blisko elewacji
    • na to deska, która wisi na ostatnim odcinku 15 cm nad tym styropianem? To się nie ugina przy przechodzeniu czy nikt nie wchodzi na deski przy parapecie?
    Gdynia
  16. #36
    tilnen
    Oct 2017
    127
    Dokładnie tak, nic się nie ugina, deski 28mm, normalnie się staje na tych deskach (a jestem wagi ciężkiej bo mam "grube kości"
  17. #37
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.453
    Spox.
    A co malowaniem tych desek? Robisz to co roku, rzadziej?
    Gdynia
  18. #38
    tilnen
    Oct 2017
    127
    4 dni temu dopiero złożyłem taras to ciężko mi powiedzieć Ale bankowo będzie olejowanie raz do roku zwłaszcza, że po taniości mam drewno a nie jakieś merbau albo bangkirai. Ale liczyłem się z tym i mi to nie przeszkadza - praca przy domu to (na razie) moje hobby. A kosztowo to nie jest drogi zabieg no chyba że stosujesz oleje których cena to kOSMOs
  19. #39
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.453
    Wiem ile to kosztuje, bo mam taras 16 m2​ z drewna do wiatrowania konstrukcji dachowej. Trochę słabe to tak machać pędzlem/wałkiem co roku.
    Gdynia
  20. #40
    tilnen
    Oct 2017
    127
    Teoretycznie tych desek nie trzeba żadną chemią traktować i dystrybutor daje 10 letnią gwarancję na to (i w skandynawii tak też je stosują).. Ale mi po prostu estetyka spatynowanych lub zielonkawych desek od impregnatu średnio pasuje stąd potraktowałem je olejem (przeznaczonym też do drewna impregnowanego ciśnieniowo). Kto co lubi.
Strona 2 z 3
