Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Czy "właścicielom" tynków gipsowych skrapla się wo
    Otrzymałam informację od użytkownika domu, gdzie robione były tynki gipsowe z agregatu ( 3 lata temu), że w łazienkach i kuchni na ścianach skrapla się woda w trakcie użytkowania. Czy jest to standard, czy przypadek. Proszę użytkowników takich wnętrz o opinię. Pozdrawiam
    Edka
    No to mnie zmartwiłaś. Mam nadzieję, że w domu o którym piszesz woda się skrapla z powodu złej wentylacji. We wrześniu 2004 położyli mi tynki gipsowe z agregatu. Po wyschnięciu nic się nie skraplało, ale ja mam jeszcze stan surowy zamknięty, nie mieszkam i nie gotuję.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar inż. Mamoń
    May 2004
    9.780
    95
    Tynki nie mogą być przyczyną skraplania. Jak na mój gust to tylko niewydajna wentylacja...
    Cytat Napisał inż. Mamoń
    No właśnie...
    madmax1
    madmax1
    To napewno 100% zła wentylacja
    Może i wentylacja tylko jak to jest z tą higroskopijnością tynku gipsowego. Wg wielu zwolenników doskonale wchłania i oddaje wodę, a tu jakoś tak nie do końca. Kidyś na forum starałem się wytłumaczyć, że tynk gipsowy zatarty i wygładzony jak lustro wcale nie wchłania wody ponieważ ma zamknięte wszystkie "pory". I to jest fakt wystarczy zrobić doświadczenie, ale forumwicze "rozdarli japę" na mnie więc dałem sobie spokój. Znam domy i mieszkania, w których nie tylko w kuchni czy łazience skrapla się woda na ścianach jest to oczywście efekt złej wentylacji, ale że tynk gipsowy (wygładzony oczywiście) reguluje mikroklimat w ponieszczeniach to już totalna bzdura, a takie hasła producentów też widziałem.
    Cytat Napisał YEYO
    zaliczam sie do zwolenników
    masz 100% racji gips przyjmuje i oddaje, ale w pewnych ilościach, a w przypadku autora postu widać, że ta ilość to jest DUŻA ILOŚĆ
    Cytat Napisał YEYO
    Nie trzeba robić doświadczenia bo to widać w tarkcie wysychania tynków, że chłoną i oddają wodę. Jak zimą po położeniu tynków napaliliśmy w pomieszczeniu to wydawało się, że są suche, jak wygasło znowu mokre, przed mrozem miejscami wilgotne, jak wymroziło wode z powietrza znowu suche i tak w kólko do całkowitego wyschnięcia. A potem po pomalowaniu to raczej nieprzepuszczalna farba może stanowić barierę do wymiany wody z pomieszczeniem.
    I jeszcze jedno u mnie się na razie woda na ścianach nie skrapla. W zimie po wyschnięciu też się nie skraplało
    zrób to sam
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar rafałek
    Apr 2003
    6.643
    179
    Sam widziałem łazienkę gdzie woda skraplałą się na tynkach gipsowych w łazience (to była nasza stancja). Wentylacja - otwarte okno i kratka.
    Co do właściwości "gipsów". W tynkach i masach gładziowych jest coraz więcej chemii. Często spotyka się dodatki hydrofobowe, więc skąd ma się brać ta higroskopijność?
    U mnie są tynki gipsowe robione w sierpniu ubiegłego roku tynk gipsowy musi moim zdaniem dobrze wyschnąć a zajmuje mu to dużo czasu w listopadzie włączyliśmy ogrzewanie a w domu jeszcze nie mieszkamy i wtedy zaczął sie skraplać przez 2 mc jeszcze sie skraplał i wysechł. Całą zimę grzaliśmy w domu na poziomie 10st czasami było więcej jak zapaliło się kominek.
    Sp5es
    Mar 2005
    3.540
    Bezpośrednio po położeniu gipsu może się na powierzchni pojawić woda.
    I też po maź 2 dnaich zniknie. Po 3 latach to tylko niewydolna wentylacja. Bać się - to droga do grzyba.
    Tynki położone 2 lata temu na wakacje, dłuugo schły, duża wentylacja, a na dodatek po wyschnięciu w wyniku zalania wszystkie ściany były ponownie zalane wodą. Od tej pory wszystko jest OK, żadnych złych objawów. W łazience są także tynki a wentylacja według mnie "troche" słaba - ale nic sie nie dzieje.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) KSIĄŻNICZKA FORUM:-) Avatar Maluszek
    Jul 2002
    12.329
    U nas tynki gipsowe robione były w 2003 roku w kwietniu. Mieszkamy już ponad 1.5 roku i jak do tej pory nic się w łazienkach ani w kuchni nie skraplało. Może dlatego, że w domu mamy wentylację mechaniczną.
