Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
  1. #21
    Po 20 minutach spada do ~50% i potem powoli już niżej. Mi chodzi o to aby po wyjściu spod prysznica nie było zaparowane praktycznie wcale
  2. #22
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Mi jakoś nigdy w sumie na tym nie zależało, ale musze sprawdzić jak się zachowa gdy włączę wietrzenie przed prysznicem.
  3. #23
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Taki efekt można osiągnąć na kilka sposobów.
    Ale jest on zawsze związany z chwilowym zwiększeniem wydajności wentylacji w łazience.
    Nie każdy lubi, jak mu po wyjściu zpod prysznica "ciągnie po nogach" od drzwi.
  4. #24
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Wczoraj zrobiłem test z wietrzeniem od początku, a mimo wszystko szyby do połowy zaparowały. Do tego tak jak napisał John, ciąg powietrze nie był zbyt przyjemny. Na wykresie wilgotność skoczyła do 56%.
    Wymiana około 60m3/h w łazience o kubaturze 10m3.
    Także nie wiem czy jest sens z tym walczyć.
  5. #25
    U mnie właśnie ciągnie lekko po nogach jak włączy się dopiero przy 60%. Jak włączę przed, to mam zaparowane górne ~50cm lustra(lustro od podłogi do sufitu) i owo wietrzenie kończy się mniej więcej wraz z końcem prysznica. Mimo otwartej kabiny nic nie ciągnie.
  6. #26
    Dlatego zawsze powtarzam, by nie dokładać w domu zbędnych wyciągów na klatkach schodowych, holl'ach, garderobach itp.
    Nadmiar wilgoci powstaje głównie w kuchni i łazience.
    Instalacja powinna być wykonana tak, by całe wymieniane powietrze przechodziło przez kuchnię i główną łazienkę.
    Dzięki temu, można z łazienki w krótkim czasie usunąć każdy nadmiar wilgoci.
    A jak ktoś ma np.mini łaźnię parową, to naprawdę jest co robić z nadmiarem wilgoci.
    Jak ktoś nie akceptuje zaparowanego lustra a układ łazienki ma taki, że będzie "wiać" po nogach to robi się łącznik do pomieszczenia obok górą przy suficie.
    Ewentualnie jak ktoś nie ma centrali,lub zestawu czujników dzięki któremu centrala chwilowo zwiększy obroty,
    Kupuje podgrzewane lustro.
    Ostatnio edytowane przez _John ; 23-04-2020 o 10:08
  7. #27
    Ale ja tak właśnie mam. Kuchnia, wiatrołap i 3 łazienki. Czujnik mogę dać wyżej, bo jest bezprzewodowy.
  8. #28
    Witam szanowne grono,
    odświeżę trochę temat. Który z poniższych reku est wg Was najlepszy?
    VENTILUS 390 SE HR Q1
    Renson Endura Delta 450
    Zehnder ComfoAir Q450 Basic
    Thessla Green AirPack HOME 500V
    ORCON MaxComfort 450
    Dom 180m2. Osobiście zastanawiam się nad wyborem pomiędzy VENTILUS i THESSLA.
    Proszę o poradę, czy to dobry wybór, czy lepiej celować w coś innego.
    Z góry dziękuję
    Łukasz
  9. #29
    24.306
    Cytat Napisał luktom90 Zobacz post
    Celuj w ERV.
Strona 2 z 2
