Pokaż wyniki od 1 do 20 z 29
    Domyślnie jaki rekuperator posiada dodatkowe akcesoria typu włącznik(czasowy) w kuchni, wc
    Witam, mam pytanie, szukam rekuperatorów które w swojej ofercie mają możliwość zastosowania dodatkowych włączników zwiększających wyciąg. Chodzi mi np o takie przyciski w kuchni , WC po naciśnięciu zwiększyć wyciąg na określony czas i powrót to standardowego trybu pracy, wiadome ze to będzie działać na cały budynek, ale chyba fajna opcja ?
    jak ktoś coś takiego przerabiał proszę o info.
    Łatwiej będzie znaleźć urządzenia, które takiej funkcji - nie mają.
    _John dzięki za odpowiedz , nie takiej oczekiwałem.
    Z tego co znalazłem to takie opcję maja AERISnext, ,Zehnder ComfoAir, Vasco - który najlepszy ?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar LDP05
    Dec 2015
    Tarnowskie Góry
    42-600
    271
    Zehnder takie coś ma, ale w nowych modelach wymaga dokupienia dodatkowego modułu.
    Na etapie budowy przewidziałem kable pod takie włączniki w kuchni i łazienkach, potem Zehnder wypuścił nowy model, który już nie miał takiej funkcji. Nie kupiłem modułu i nie mam włączników.
    Z perspektywy czasu wydaje mi się, że nie jest to konieczne, bo mam sterownik ścienny, gdzie mogę to włączyć oraz aplikację i też mogę nadzorować pracę reku z telefonu.
    Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
    https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard
    no tak, ale trzeba wszędzie z tym telefonem biegac i szukać apki by to włączyć, włącznik czasowy chyba lepiej by się sprawdził. np. Wychodzisz spod prysznica i szukaj tel. by zwiększyć wyciąg, a tu masz przycisk i już po sprawie, ja pod tym kontem myślę. Jak przychodzi ktoś z poza domowników to tez apki raczej nie ma
    Ostatnio edytowane przez mihau#1 ; 21-04-2020 o 06:34
    Dec 2015
    Tarnowskie Góry
    42-600
    271
    Cytat Napisał mihau#1 Zobacz post
    Niekoniecznie...bo rekuperator wykrywa, nagły wzrost wilgotności i sam włącza większy bieg, po wyrównaniu wilgotności zmniejsza do zadanego.Nie potrzeba ani apki ani przycisku.
    24.303
    Cytat Napisał LDP05 Zobacz post
    I jak nagle zimą wzrośnie z 30 do 50% to przewentyluje? Czy latem, jak będzie 65% wewnątrz, i więcej i cieplej na zewnątrz to będzie wietrzenie non stop?
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Thessla z modułem expansion też to ma. I nawet miałem tego używać, ale jak zamontowałem czujniki wilgotności to uznałem, że nie ma to żadnego sensu.
    Bez zwiększania wyciągu cała wilgoć jest usuwana w 10 min.
    Ten niebieski pik w łazience to prysznic:
    https://lh3.googleusercontent.com/mM...=w1440-h289-no
    No i tak jak napisał Kaizen, latem możesz tylko pogorszyć sytuację.
    czyli co lepiej stosować czujniki wilgotności ?, a co w przypadku, gdy nie korzystamy z prysznica w łazience i nie ma większej wilgotności bo korzystamy z samego wc ?, czy nie lepiej wtedy stosować właśnie dodatkowy przycisk wymuszający wywiew ?
    Ostatnio edytowane przez mihau#1 ; 21-04-2020 o 14:57
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Nie wiem jak u innych, ale u mnie nie ma żadnego problemu z zapachami. Jeśli wyciąga wilgoć w 10 min, to zapachy w 5 min. Czy jest sens to przyśpieszać?
    24.303
    Nie wiem, czy są bardziej inteligentne rozwiązania. W moim reku zarówno czujnik CO2, wilgotności jak i przycisk do przewietrzania działają bardzo podobnie - zwierają złącze sygnałowe do masy. Czyli cała "logika" jest zaszyta w czujniku/przycisku. To on decyduje, czy wietrzyć. W praktyce logiki zero - tylko przekroczenie ustawionego poziomu CO2/wilgotności aktywuje wietrzenie... Co ma średni sens nawet, przy optymalnym umiejscowieniu czujnika (a mierzenie tego na uśrednionym wywiewie to już całkiem bezsen.
    Jakiś sens ma spięcie z okapem czy ręczne włączanie jak jest potrzeba.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jeśli mamy równoważenie przepływu, to spinanie z okapem też nie do końca ma sens. Włączam czasem wyciąg w kuchni i nie ma żadnego problemu.
    CO2 nie mierzę - wymiana 40% w ciągu godziny. W ciągu dnia gdy sam byłem ws domu ustawiałem 25%, ale empiryczne odczucia jednak wskazywały, że to zbyt mała wymiana. Wilgotność mierzę i reguluję poprzez włączanie i wyłączanie nawilżacza kiedy jest za niska. Gdy będzie za wysoka, będzie włączana chłodnica na nawiewie żeby zbić wilgotność bezwzględną.
    Bazując narazie na 3 czujnikach w domu, rozbieżności między wilgotnością powietrza są naprawdę nieduże, więc póki co używam salonu jako pomieszczenie referencyjnego.
    24.303
    Włączenie okapu oznacza "gotuję" i należy włączyć funkcję "wietrzenie". Oczywiście że spinanie okapu z wentylacją nie ma sensu - tym bardziej przy okapie pracującym w trybie pochłaniacza warto zwiększyć obroty rekuperatora.
    U mnie w pomieszczeniu gdzie schnie pranie jest zdecydowanie wyższe. W kuchni przy gotowaniu też.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    W kuchni przy gotowaniu na pewno będzie wyższe - u siebie kuchni akurat nie mierzę. Ale nie powoduje żadnej zmiany w jadalni/salonie, które są z kuchnią połączone.
    Pytanie czy w takiej sytuacji jest sens zwiększać intensywność wentylacji?
    24.303
    Jak kiedyś ugotujesz flaki (takie kupione surowe) to nie będziesz pytał
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Do takich akcji mam wyciag tuż nad płytą. Z niewielkim ciągiem wyciąga wszystko znad garnka
    co do okapu w kuchni też planuję, ale tylko sam filtr węglowy bez podłączenia z went. grawitacyjną. Chyba dobre rozwiązanie, tłuszcz z częścią zapachów idzie do filtra a resztę zrobi wyciąg z reku.
    Dużo opcji zaproponowaliście, muszę temat przemyśleć, podstawa to wybrać dobry rekuperator by później nie żałować wyboru .
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    U siebie mam wentylator w spiżarni, który wyciąga opary z kuchni tuż nad płytą w ścianie.
    Mam opcję powrotu poprzez przestawienie zwrotnicy i montaż filtra węglowego na wypadek gdyby wyciąg w kuchni powodował spadek wydajności odzysku ciepła, ale póki co nie zauważyłem żeby coś takiego się działo. Filtry węglowe w okapach są z reguły bardzo małe, do tego wentylatory głośne, dlatego robiłem niestandardowe rozwiązanie.
    U mnie w łazience po prysznicu wilgotność dobijała do >90%. Teraz ustawione tak, że powyżej 60% startuje wietrzenie(nie ma problemu zmienić/wyłączyć na lato). Lepiej, ale dalej dobija do > 70% i trochę paruje. Najlepiej sprawdza się włączenie wietrzenia zaraz przed wejściem pod prysznic.
    WM nie nadaje się do gotowania flaków. Tzn. nic nie pomoże.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    A jak długo taka wilgotność utrzymuje się w łazience? U mnie też paruje na te kilka minut, ale szybko schodzi z lustra. Aczkolwiek u mnie w piku dochodzi do max 70%.
    W salonie i jadalni mam mocno przewymiarowaną wentylację. Przez 3 miesiące nawet nie mieliśmy podłączonego wentylatora i zapachy w bardzo ograniczonym stopni przechodziły do jadalni. Generalnie dawała radę. Przy smażeniu trochę było czuć, ale było to mało uciążliwe, ale wtedy i wietrzenie niewiele zmeiniało. Wyciąg w kuchni załatwił sprawę.
    Właśnie instaluję w HA kalkulator do przeliczania wilgotności bezwzględnej, punktu rosy i komfortu termicznego. Będę starał się programować tak by zachować optymalne parametry wilgotności i temperatury.
