Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Pęknięte pnie/kora 2-letnie tuje szmaragd
    Witam wszystkich,
    mamy problem z tujami szmaragd, którym pęka pień/kora. Drzewka posadzone, 08.2018, pierwszy (i jedyny) nawóz florovit do iglaków 06.2019 (połowa zalecanej dawki tj. ok 12 gr z proponowanej przez producenta 25-45 gr na krzak).
    Ziemia na działce jest gliniasta, ciężka, drzewka rosną ładnie, aktualna wysokość ok 120 cm. Pęknięcia pnia/kory widać w dolnej części przy ziemi, ale zdarzają się też wyżej ok 20/30 cm od ziemi. Pęknięcia mają różną długość od kilku cm do 20 cm.
    Posadzono w sumie 140 szt. uszkodzonych jest ok 100 – obawiamy się że może to być początek opieńkowej zgnilizny ? Czy ktoś z bardziej doświadczonych mógłby się wypowiedzieć czy to prawdopodobne i jak z tym walczyć?
    Dodatkowo pod tujami rozłożona jest mata ściółkująca/szkółkarska, a na to wysypany jest kamień granitowy. Biorąc pod uwagę ciężką ziemię i rozłożenie syntetycznej włókniny na glebie, czy nie jest to szkodliwe dla drzewek ? Dla sprawdzenia odkryłem kawałek i nie widać żeby pod matą szkółkarską działo się coś dziwnego.
    Fotki poniżej.
    Będziemy wdzięczni za pomoc.
    Pozdr
Nazwa:	94022018_224359565562118_1040295101189849088_n.jpg
Rozmiar:	100,5 KB
ID:	443169   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	93998048_255051438955450_1509935932327854080_n.jpg
Rozmiar:	102,3 KB
ID:	443170   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	93823982_279539079704456_204539747228450816_n.jpg
Rozmiar:	99,4 KB
ID:	443171   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	93842653_1540226652822690_4858903618725609472_n.jpg
Rozmiar:	102,1 KB
ID:	443172   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	93949308_921393724973975_563621909644705792_n.jpg
Rozmiar:	100,2 KB
    50.149
    opieńka - masz działkę przy lesie?
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar dorkaS
    Nov 2006
    3.507
    28
    Domyślnie Pękanie kory u buków
    Droga Elfir, czy podobny problem dotyczy moich buków? Siedmioletni żywopłot, w zeszłym roku padło kilka dorodnych osobników. Każdy z nich ma popękaną korę. Przez 6 lat rosły bezproblemowo.
Nazwa:	c1079cdb-c6a6-41a6-b142-006f9a7bfedb.jpg
Rozmiar:	98,0 KB
ID:	444355   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	d96eb67e-733f-4559-8339-d8ee53103451.jpg
Rozmiar:	96,8 KB
    50.149
    moze też być rak bakteryjny
