Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Tynk na warstwę zbrojące, kiedy można?
    majster80
    Jan 2013
    02-987
    Domyślnie Tynk na warstwę zbrojące, kiedy można?
    Po jakim czasie należy nakładać tynk na warstwę zbrojącą?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Termo Organika
    Apr 2015
    Kraków
    30-117
    205
    Termo Organika Sp. z o.o. www.termoorganika.pl
    Warstwa zbrojąca, czyli siatka z włókna szklanego zatopiona w warstwie Kleju Uniwersalnego TO-KU musi być sucha, a w różnym czasie ten stan jest osiągany w zależności od panujących warunków atmosferycznych. Proces wiązania kleju będzie trwał dłużej w niższych temperaturach i wysokiej wilgotności niż w przypadku wyższych temperatur, mniejszej wilgotności, itp. Niedostatecznie mocna warstwa zbrojąca może być przyczyną przebarwień tynku w późniejszym czasie eksploatacji( oddziaływanie na niektóre pigmenty w tynku).Zazwyczaj jest to kilka dni. Warstwę zbrojącą należy zagruntować po całkowitym jej wyschnięciu, ale nie wcześniej niż po 3 dobach. Natomiast grunt powinien schnąć co najmniej 24 godziny zanim rozpocznie się tynkowanie. Gruntowanie gruntem sczepnym, jest niezbędne dla poprawnego położenia i funkcjonowania tynku. Z produktów Termo Organika rekomenduję grunt sczepny TO-GS – dla wszystkich rodzajów tynków z wyjątkiem tynku polikrzemianowego TO-TP, gdzie wymagany jest grunt polikrzemianowy TO-GP
