Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    pierotez
    May 2016
    Polana nad rzeką
    Domyślnie Jak podłączyć małą płytę indukcyjną w starym bloku?
    Blok stary pamiętający czasy komuny, pewnie płyta L. W ścianach stara instalacja aluminiowa. W liczniku 2 korki i na trzeci miejsce puste (2 fazy??).
    Starzy fachowcy mówią - aluminium dobre i jak się go nie rusza to i następne 100 lat wytrzyma
    W 2M mieszkają starzy ludzie. Ze względów bezpieczeństwa zlikwidowano im gaz - była kuchnia z piekarnikiem gazowa a gaz z butli. Próby z maszynką elektryczną, czajnikiem elektrycznym i k. mikrofalową wykazały niedostatki w instalacji 230V. Smażące się gniazdka od tłuszczu i wywalanie korków. Teraz mieszkanko jest po małym remoncie - podłogi, ściany, kuchnia, łazienka. Fachura powymieniał też instalację od gniazdek ale tylko w kuchni i w łazience (stwierdził że reszta jest OK.) Nowe druciki miedziane 3 x 1,5 od gniazdek ale tylko do puszek, dalej do tablicy z korkami stare alu.
    No dobrze, próby odpalenia 2 urządzeń (czajnik i mikrofala na max) na jednym gniazdku i nic nie wywala, nie skwierczy. Jakoś to wszystko już działa.
    Teraz przyszła na nas kolej, trzeba im urządzić kuchnię. Trzeba będzie podłączyć parę urządzeń: pralkę, piekarnik i płytę, zmywarkę.
    Z racji że instalacja mega prosta to indukcje trzeba będzie wybrać niewielką, 2-polową do 3,5kW.
    Podpowiedzcie czy można pociągnąć 1 linię bezpośrednio z licznika do kuchni z pominięciem puszek. Czy na te 3,5kW wystarczy miedź 2,5mm czy trzeba 4mm. Ile mocy realnie będzie można ciągnąć z takiej instalacji?
    Co do amperaży to kierownictwo osiedla nakazało założyć korki (topikowe oczywiście) 10A w mieszkaniu! Na klatce są 16A.
    Płyty na oku 3200W , 3700W z tym że ta druga ma: 1p 1400/2500 W i 2p. 2300/3700W a więc max moc jest pewnie obniżana do tych 3,7k.
    Co myślicie da radę tak podłączyć? Nie widzę jak się podłącza te płyty, jest tylko wzmianka o kablu 1,1m ale z jaką wtyczką itd. Może ktoś życzliwy podpowie jak to idzie.
    Ostatnio edytowane przez pierotez ; 26-04-2020 o 23:37
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    No tak szkoda było kasy na elektryka więc "fachura" od budowlanki zrobił co zrobił a teraz pomoże forum. Sorki za uszczypliwości ale wydając całkiem spora kasę na kafle itp. robi się remonty zostawiając sobie to coś w ścianach gdzie każda awaria powoduje wydanie kasy na ponowny remont i gdzie tu logika.
    Nie można poprowadzić przewodu bezpośrednio do licznika chyba że masz na myśli coś innego. Instalacja musi być naprawdę w złym stanie skoro nakazano bezpiecznik 16A, do takiej instalacji możesz podłączyć prawie 4,5kW bez zadziałania zabezpieczenia, tyle że te 10A wewnątrz ogranicza każdy obwód do 2,5kW. Położenie nowego przewodu 3x2,5 i dodanie zabezpieczenia wewnątrz 16 poprawi troszkę sytuację. Jeśli myśleć o położeniu nowego przewodu z kuchni do zasilania indukcji to też wymiana przewodu od licznika do zabezpieczeń wewnętrznych i ich wymiana.
    Ciekawe też jak fachura poradził sobie z zerowaniem bo przecież po remoncie nie powinno go być.
    pierotez
    May 2016
    Polana nad rzeką
    Szkoda właśnie że jak się trawią starsi ludzie to od razu pełno różnych fachurów do wyciągnięcia kasy a brak prawdziwych fachowców
    Bezpośrednia linia 1 faza od korka 10A (ew. 16A - takie były wcześniej) do indukcji, ewentualnie indukcji z piekarnikiem. Wtedy wyrzucenie wszelkich czajników el, kuchenki mikrofalowej z kuchni. No w pokoju będzie jeszcze ekspres do kawy ale to już będzie pilnowane.
    O bezpośredniej linii tylko słyszałem, sam nie jestem elektrykiem a więc nie wiem. Sam kiedyś u siebie chciałem zrobić taką linię do audio (wzmacniacze lampowe)
    Co do elektryki w bloku mieszkalnym to kierownictwo osiedlowe remontowało co się dało - elewacja, dach, piony itd. Jednak stwierdzili że druty w ścianach nieruszane i są OK.
    Co do 10A to porada kierowniczki jak starsi wpadną na jakiś pomysł to niech strzeli korek u nich a nie na klatce. Wiadomo że dalej zabezpieczenia są 32A, 64A itd.
    Co do przewodu to 3x2,5 wystarczy?
    Co do tablicy z korkami i licznika to wygląda to tak jak na fotkach. Licznik 1f. wymieniany, tablica stara, elektryka połączeniowa powymieniana (mostki itd?). Jak jest na klatce nie wiem ale już wszystko nowe.
    Ogólnie widzę że jest możliwość podpięcia indukcji - takiej 3,5kW
    Nasza rola sprowadza się do zrobienia zabudowy i wymiany AGD. Oczywiście elektryk zamówiony do ogarnięcia przyłączy. Kwarantanny się pokończyły i będzie można coś zrobić. W kuchni jeszcze dojdzie zmywarka, zapominałem.
    Ostatnio edytowane przez pierotez ; 01-05-2020 o 20:34
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.276
    Widziałem blok w którym ludzikom na 10 piętro pociagnięto siłę (3 x 410V) i mieli klasyczną kuchenkę elektryczną, 4 fajerki + piekarnik. Oczywiście odpłatnie, kabel szybem instalacyjnym, na dole ekstra szafka ZK-3.
    No proszę - taki zysk!
    Aż 410 V. Nie każdy może dostać, a co!
    pierotez
    May 2016
    Polana nad rzeką
    Trzeba spróbować, do odważnych świat należy
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.276
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Aleś błysną - jak żaróweczka 3,5V podłączona do kontaktu.
    Kiedyś napisałem coś, że 220V - to zaraz opereta że teraz 230V czy 231 jeden ... .
    Majster2112
    May 2020
    Sokolniki Las
    95-039
    Nie wiem czy dokładnie o taką odpowiedź chodziło w sprawie kuchenek indukcyjnych ale wygląda to tak:
    Kuchenka indukcyjna to urządzenie jednofazowe. W przypadku płyt czteropolowych do podłączenia wychodzą "gołe" przewody: 2 fazy, neutralny i uziemienie.
    Dlaczego 2 fazy? Suma pełnych mocy wszystkich pól to wartości koło 7000- 8000Watt. Dwa pola obsługiwane są z jednej fazy a 2 z drugiej. Przy takim podłączeniu kładzie się kabel 5x2,5, trzeciej fazy używa się do podpięcia piekarnika, zabezpieczenie 3x16A . Jeśli mam zamiar taką kuchenkę plus piekarnik podłączyć pod jedną fazę to teoretycznie wypadałoby zrobić kabel 3x4 i założyć zabezpieczenie 25A ale jak to zrobić skoro zabezpieczenie na klatce jest 16? Dziwna akcja.
    pierotez
    May 2016
    Polana nad rzeką
    Cytat Napisał Majster2112 Zobacz post
    W planach mała płyta indukcyjna typu Electrolux 3320 oraz piekarnik pobierający 2,5-3,5 kw.
    Pytania czy jest sens podłączyć oba do 1 linii. Korzystanie byłoby przemyślane czyli albo płyta albo piekarnik, albo ew. zmywarka.
    Drugie pytanie o podłączenie podlinkowanej płyty ponieważ w reklamówkach nie ma nic o tym.
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Cytat Napisał pierotez Zobacz post
    Przecież miał być elektryk by to ogarnąć.
    Pytanie 1 normalnie nie ma sensu Pojawiły się 3 urządzenia o sporej mocy.
    Pytanie 2 instrukcja enigmatycznie mówi o podłączeniu przez wykwalifikowanego elektryka, schemat pewnie na tabliczce płyty. Możliwe że płyta bez przewodu czasami producenci tak sprzedają.
