Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie łączenie rur ocynkowanych i miedzi
    czy można łączyć rury ocynkowane z miedzią
    mar
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Mały
    May 2003
    Gościcino
    7.643
    Domyślnie Re: łączenie rur ocynkowanych i miedzi
    Cytat Napisał beniamin24
    Tak ,ale przez przekładki (łączniki,złączki) z brązu lub mosiądzu.
    Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
    że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
    Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
    ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Grzesiek13
    Oct 2004
    Małopolska
    3.489
    Miedź łączy się za rurą (instalacja) ocynkowaną, nie przed rurą.
    Domyślnie łączenie rur ocynkowanych z miedzią
    Cytat Napisał Grzesiek13
    czy można połaczyć ocynk ,miedz ,ocynk
    mar
    May 2003
    Gościcino
    7.643
    Niezbyt wskazane - zapomniałem dodać to co Grześ .
    ps Grześ chyba czytałeś Polskiego Instalatora?
    Oct 2004
    Małopolska
    3.489
    Nie czytałem, ale wiem bo nie robię za 50 zł od punktu
    Beniaminie, takie połączenia czasami się robi. Zależy od instalacji. Jeśli powierzchnia obu części stalowych ocynkowanych jest kilkakrotnie większa od kawałka miedziowego szybkość korozji ocynkowanych rur będzie wolniejsza niż ,gdyby powierzchnie byly porównywalne. Jednakże w przypadku , gdyby część miedziana miała większą powierzchnię od stalowych nastąpi zdecydowane przyspieszenie korozji tych drugich. W instalacjach często zdaża się, że niektóre części mają ważne znaczenie i nie powinny się psuć lub dostęp do nich jest bardzo utrudniony. Takie części należy robić z materiałów nie ulegających korozji. Elementy instalacji o mniejszym znaczeniu lub łatwo wymienialnych robi się z reguły z materiałów tańszych (np. stal ocynkowana),decyduje ekonomika.
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Takie łączenie to może doprowadzić do korozji elektrochemicznej
    Nie może, tylko prowadzi. Ale szybkość procesu zależy od wielu czynników, między innymi od stosunku powierzchni anody i katody.
