Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Zaciskanie złączek pex U- Za długie matryce
    Witam, mam problem z Matrycami U do zaciskania złączek U. Matryca wydaje mi się za długo. Zagłębiłem się w temat i matryca U ma podobno 20-22mm szerokości. Moja ma 25mm podobno można ją podszlifować i będzie ok. Mam dostęp do szlifierki magnesowej mógłbym szlifnąć matryce będzie ok jak zbiore z jednej strony te 4-5mm ?
Nazwa:	20200426_100059.jpg
Rozmiar:	81,5 KB
ID:	443465   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200426_100311.jpg
Rozmiar:	81,0 KB
ID:	443466   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200426_100238.jpg
Rozmiar:	81,3 KB
ID:	443467   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200426_100014.jpg
Rozmiar:	87,3 KB
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    Ewentualnie kupić inne matryce
Nazwa:	unnamed.jpg
Rozmiar:	55,4 KB
    Matryce poszlifowałem do grubości 20mm i teraz wychodzi super.
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Cytat Napisał wierzba1234 Zobacz post
    A co ci niby to podszlifowanie dało zacisniecia mają być na uszczelkach gdybyś nie szlifowal to wyszło by ci na końcu złączki i chyba by lapnelo zlaczke chyba ze źle widzę.
    Ostatnio edytowane przez romano78 ; 11-05-2020 o 20:52
    Szkoda ,że po fakcie się wypowiedziałeś. Przed szlifem ostatni pierścień wychodził na rurce. Próbe robiłem 5bar wszystko trzymało. Martwić się czy powinno wytrzymać tak zaciśnięte?
