Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Kilka Pytań o wykonaniu wentylacji.
    Zabieram się własnie za wykonanie wentylacji mechanicznej. Instalacje będę wykonywał z RURA SPIRO SZTYWNYCH i tu moje pytanie , czy rury te jeżeli będą schowane pod kasetonami sufitowymi to muszą być ocieplane wełną samoprzylepną np. 20mm ? Zaznaczę ze wyżej znajduję się ocieplony strop z wiązarów na którym leży 25 cm dobrej wełny.
    U mojego znajomego profesjonalna firma wykonywała również taką wentylacje mechaniczną i u niego każda rura jest ocieplona.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Kaizen
    13.899
    127
    Cytat Napisał Nervil18 Zobacz post
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7819568
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar swierol
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    373
    19
    Pan profesor już dał Ci wykład.
    P.S. bardzo dobra izolacja to nie jest minimum 20mm tylko 50mm.
    Pamiętaj jak będziesz kupował wełnę samoprzylepna przeczysc je z tłustego nalotu i kurzu bo wełna może się odklejać.
    Weź to na chłopski rozum. Jeśli będzie występować duża różnica temperatur między powietrzem w rurze a powietrzem dookoła rury trzeba dobrze zaizolować
    czyli dobrze rozumiem że teoretycznie to co znajduje się w przestrzeni technicznej pod wełną a nad kasetonami to mógłbym nie izolować ?
    13.899
    127
    Sorki, jaśniej już nie potrafię.
    jeszcze jedna pytanko , czy rury stalowe spiro jest najlepiej dodatkowo jeszcze skręcić np.2 wkrętami/farmerami po obu stronach czy może wystarczy samo zawinięcie łączeń taśmą aluminiową zbrojoną ?
