człowieku albo jestes nadgorliwy albo szukasz jak uszczknąć trochę wypłaty. co za różnica czym wypełni i tak bedzie tynk. Masz ładnie położoną instalacje jak to zepnie i podpisze to nie masz co sie czepiać
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo dziękuję.
To mam jeszcze jedno pytanie, bo mam wątpliwości, czy moja instalacja jest KOMPLETNA czy taki standard w stanie surowym zamkniętym jest normalny.
Otóż sądziłem, że będę sobie teraz mógł dowolnie założyć kilkanaście gniazdek i zawiesić ok. 10 żarówek na czas dalszych prac.
Ku mojemu zdziwieniu nie jest to takie proste. Wyobrażałem sobie, że w puszkach wszystko będzie już podpięte i wystawać będą np. po 3 kabelki potrzebne do zamontowania gniazdek. Podobnie w łącznikach oświetlenia.
Nic bardziej mylnego, Otóż, żeby prąd doszedł do danego gniazdka, to muszę w wielu "wcześniejszych" gniazdach łączyć przewody ze sobą.
Może w gniazdach jest to łatwiejsze, ale w łącznikach oświetlenia to masakra. Przy dużej ilości przewodów nie wiadomo co skąd idzie.
Tu nie ma problemu, bo właśnie jest tak, że wychodzą 2 przewody:
Ale tu już jest gorzej, a są puszki, gdzie jest jeszcze gorzej:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, to standard. Zwłaszcza, że często "elektrycy" łączenie robią na zaciskach osprzętu - bez złączek.
Ale i ci, co robią na złączkach robią to na etapie montażu osprzętu.
Oczywiście możesz umówić się inaczej.
U mnie i elektryk, i tynkarze twierdzili, że to tynkarz obsadza puszki jak ustali pion i kąty ścian - inaczej nie wiadomo, czy tynku w danym miejscu będzie 0,5 czy 2cm a tym samym ile puszka ma wystawać.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 12-11-2020 o 16:45
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko zależy od umowy pomiędzy instalatorem a klientem.
Bo co elektryk ma zrobić? Pozakładać wszystkie swoje łączniki i gniazda?
Ja na przykład na wewnętrznych ściankach puszek rysuję mazakiem symbol łącznika, który ma być do tej puszki zamontowany.
Oczywiście przewód fazowy, który jest pod napięciem, zabezpieczam lub zakładam kostkę wago.
Reszta to pikuś.
A montażem osprzętu to powinien zajmować się elektryk, gdyż dopiero wtedy może przeprowadzić pełne pomiary i wystawić protokół końcowy.
Udowodnij, że jest to złe rozwiązanieNapisał Kaizen
