Strona 7 z 9
Pokaż wyniki od 121 do 140 z 164
  1. #121
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Pamiętaj potem przypilnować zapiankowania wszelkich dziur po przejściach przez ściany itp. Żeby czasami nie było gadki " ee Panie tynkiem zakryją"
  2. #122
    Tak, ale czy pianka wystarczy?
    Raczej mi pasuje tak zrobić, żeby pianka była w środku otworu a bliżej krawędzi bym dał zaprawę, żeby tynk miał do czego złapać, a nie do pianki.
    Czy może przesadzam i tynk ładnie się trzyma pianki.
  3. #123
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Tynk się pianki trzyma. Przynajmniej u mnie
  4. #124
    Do czego ma służyć ta pianka? I dlaczego tynk jest be?
  5. #125
    Sądzę, że chodzi o to, że tynku nie należy dawać zbyt grubo, a dziura może być na wylot (np. na długości 24cm)
  6. #126
    24.313
    Wzmocnij mocowanie kabla przy punktach świetlnych. Te plastikowe uchwyty są wygodne, ale trzymają co najwyżej średnio i montując żyrandol łatwo będzie oderwać kawałek tynku z kablem.
    Normy nie wymagają zachowania odległości kabli zasilających od sygnałowych na ostatnich 15m - ale robiąc sobie lepiej zachować odstęp - zwiększy to szanse, że obecne kable obsłużą przyszłe szybkości transmisji.
  7. #127
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    No jak to do czego? Żeby wygłuszyć przede wszystkim.
  8. #128
    To postaw cały dom z pianki. Będziesz miał głuchy jak diabli!
  9. #129
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Uu widzę pojawiają się rysy na obrazie bezbłędnego wykonawcy Stąd ta irytacja
  10. #130
    Jaka tam irytacja. 30-40 lat temu ludzie nie znali pianek, i radzili sobie.
    Teraz bez tego ani rusz, od mocowania rozdzielnic, puszek, okien, drzwi i czego tam jeszcze, aż po hydraulikę.
  11. #131
    24.313
    Pianka wygłusza tyle, co nic. Izolacją akustyczną jest jeszcze gorszą. Szczelna też nie jest. Pod każdym z tych względów lepiej tam będzie zachlapać tynkiem nawet tylko częściowo.
    Jedyne co pianka ma lepsze, to lambdę - więc zapianowanie przejść na zewnątrz z tego powodu ma sens.
  12. #132
    1) Piankę jest łatwiej wyciąć w razie czego się wam przypomni o jakimś kabelku
    2) Pianka szybko usztywni peszle i nie będzie aż takiego zagrożenia, że ktoś kopnie i wyleci tynk z tej dziury (jak da go nie po całości)
    3) Dajesz piankę i nie będziesz się potem denerwować, że wszędzie powysychało a w tym miejscu ciągle mokro nie mówiąc już o niepotrzebnym ładowaniu wilgoci w przegrodę
    Z chęcią poczytam mądrzejszych w czym nawrzucanie mokrego tynku w dziurę jest lepsze oprócz akustyki (chyba, że mówimy o jakiś przegrodach ogniowych). Ja wiem, że pianka z magiczną srebrną taśmą to nieodłączne atrybuty partactwa, ale bez przesady.
  13. #133
    Ciąg dalszy do ewentualnej oceny.
Nazwa:	IMG_20201017_202803b.jpg
Rozmiar:	88,2 KB
Nazwa:	IMG_20201017_202821b.jpg
Rozmiar:	93,7 KB
Nazwa:	IMG_20201017_202841b.jpg
Rozmiar:	85,5 KB
Nazwa:	IMG_20201017_202857b.jpg
Rozmiar:	87,1 KB
  14. #134
  15. #135
  16. #136
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Skromna ta rozdzielnica. To na cały dom?
  17. #137
    Nie, to tylko piwnica.
  18. #138
    Tu jest główna tablica w garażu (wiem, że to pewnie nie najlepsze miejsce).
Nazwa:	IMG_4196.jpg
Rozmiar:	89,7 KB
    I jeszcze będzie teletechniczna:
Nazwa:	IMG_4230.jpg
Rozmiar:	90,7 KB
  19. #139
    Jeszcze kilka zdjęć z postępów.
Nazwa:	IMG_4232.jpg
Rozmiar:	101,3 KB
Nazwa:	IMG_4195.jpg
Rozmiar:	94,5 KB
Nazwa:	IMG_4187.jpg
Rozmiar:	86,9 KB
Nazwa:	IMG_4185.jpg
Rozmiar:	88,1 KB
Nazwa:	IMG_4183.jpg
Rozmiar:	89,6 KB
  20. #140
    Wygląda na to, że wykonawca planuje wypełnić bruzdy w betonie komórkowym klejem gipsowym Knauf PERLFIX T.
    Czy ktoś spotkał się z takim zastosowaniem i można to dopuścić?
    Czytam, że jest to klej do płyt gips-karton.
Strona 7 z 9
