Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 31 z 31
    Wlasnie wszedzie krzyzowy i krzyzowy. Czy rzeczywiscie jest on az o tyle lepszy od rownoleglego? Przy podwieszaniu do stropu betonowego to sie zgodze ale przy stropach z wiazarow? Ja traktowalbym pas dolny wiazara jako odpowiednik profilu glownego to po co go dublowac i robic krzyzowy przy wiazarach?
    Cytat Napisał Dulin7 Zobacz post
    dlatego Ja robię równoległy .coś takiego będzie mniej więcej
Nazwa:	s.jpg
Rozmiar:	100,3 KB
    Przy celulozie wydaje mi się , że ważniejsza jest ilośc zawiesi. Przy krzyżowym liczba wieszaków jest mniejsza niż w stropie pojedynczym. Ja zamontowałem prostopadle do wiązarów główne profile co 40cm i wsio. na tym mam 40cm celulozy.
    jaromkv
    Apr 2017
    Częstochowa
    Ja co prawda podwieszalem do jętek 100 m2 i główne profile dałem co 75 cm, od ściany max 20 cm, później profile co 40 cm wisi to na wieszakach obrotowych. W przedpokoju musiałem dorobić kilka belek z kantówki chyba 7x7. Nasypane mam na tym 30 cm celulozy i odpukac jak narazie wisi od ponad roku.
    Zastanawiam się tylko już po fakcie co w sytuacji kiedy trzeba będzie sufit przykładowo naprawić wymienić
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.934
    Cytat Napisał jaromkv Zobacz post
    J
    Załadujesz celulozę do wora i później nasypiesz po naprawie
    oczkopl7
    Sep 2021
    Szczecin
    71-050
    Cytat Napisał MiroMirek Zobacz post
Nazwa:	s.jpg
Rozmiar:	100,3 KB
    Czy zasyp ceulozy się udał? Czy sufit wytrzymał? Zamierzam także zrobić ruszt równoległy ponieważ mam wiazary. Na to dać 40cm. Wszędzie tylko straszenie że to się zawali itp. Jak to jest w praktyce ? I jeszcze jedno pytanie czy szpachlowanie i spoinowanie płyt należy wykonać po zasypie czy przed? Że względu na ewentualne pęknięcia od ciężaru?
    Cytat Napisał oczkopl7 Zobacz post
    jak zrobisz zgodnie ze sztuką to nic nie ma prawa się stać ... jak na zasadzie " jak najtaniej" to się nie wypowiadam. U mnie jest system : zawiesia, profile, płyta diamant + dedykowane do tej płyty wkręty - Knauf, wkręty strong -tie do mocowania grzybków do wiązarow (żadny tam czarny badziew). 40 cm celulozy to około z tego co pamiętam 14 kg na m2 do tego ciążar płyty, wkrętów. Porządnie zrobiony ruszt równoległy uniesie nawet 80 kg .. Ja mam nasypane ponad 60 cm celulozy )). Z tego co pamietam wykończenie sufitu było już po zasypie.
    Poszukaj na stronach Knaufa, Siniata specyfikacji rusztów to sam się przekonasz. Gdzieś to miałem ściągniete ale po zmianie laptopa gdzieś mi wcięło - więc nie załączę
    Ostatnio edytowane przez MiroMirek ; 26-09-2021 o 13:25
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Miro a instalacje w dolnym pasie wiązara jak masz ( elektryka, rekuperacja czy co tam jeszcze może być) to zrobiłeś przed zasypaniem?
    Też się zastanawiam jak to zrobić czy puszczać elektrykę po wiązarach czy po podłodze. Rury od reku na pewno podwieszone do wiazara w warstwie ocieplenia ale wieszaki chyba zamontuję wcześniej, żeby uniknąć przekładania/przesuwania rur od reku jeśli wieszak będzie wypadać na rurze. Ktoś podpowie jak najłatwiej, najprościej to rozplanować pod względem kolejności? Przewidywany zasyp celulozą lub ułożenie wełny w 2 warstwach na mijankę.
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    W systemie Nidy won/cd60/125 rozstaw między wieszakami noniusziwymi 90cm. Rozstaw między profilami nośnymi 40cm. Nie rozumiem czemu odległość noniusza od ściany z profilem ud nie może przekraczać 20cm mimo wsunięcia profila CD do UD. Profil ud nie jest traktowany jako element do przeniesienia obciążenia?
  11. #31
    Post
    ololek, Rivelv, oczkopl7 - jak finalnie zrobiliście stelaż, jakich płyt użyliście i jakiej paroizolacji?
    MiroMirek - może jeszcze pamiętasz:
    a) płytę Diamand miałeś 12,5 czy 15?
    b) jedną czy 2 warstwy płyty?
    c) jaka paroizolacja?
Strona 2 z 2
