Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
    W przypadku wkładów Romotop Impression można wyprowadzić spaliny do góry lub w bok , to drugie ułatwia wykonanie ciepłych siedzisk obok kominka lub zastosowanie wymiennika akumulacyjnego obok wkładu . Inne ciekawe zastosowanie to wkład w jednym pomieszczeniu a masa akumulacyjna z w drugim [ kominek i drugi piec ? ] Wkłady Impression można stosować jako konwekcyjne lub do zabudowy hypokaustum . Przykład wolnostojącego wymiennika akumulacyjnego marki Romotop .
Nazwa:	Akumulacni vymenik Romotop Mammoth_.jpg
Rozmiar:	76,4 KB
    Darek B
    Kominek w jednym pomieszczeniu a wymiennik za ściną
Nazwa:	28467950_450557108696660_7760907880662818469_n.jpg
Rozmiar:	92,5 KB
    Ostatnio edytowane przez Zdun Darek B ; 08-05-2020 o 11:17
    Darek B
    Cytat Napisał B_i_U Zobacz post
    Ja wieczorem robię średnio jeden załadunek czyli jedno wiadro (przy temp. na zew. w okolicach 0-10st.) i temperatura podnosi się o około 2 stopnie. Nam to pasuje. Jedyny błąd, który popełniłem jest taki, że za dużo ciepła idzie na górę (przez DGP), a za mało zostaje na dole. Ale już nie chce mi się tego przerabiać. Może też dlatego nigdy nie miałem ukropu w salonie.
    To nie jest kwestia DGP. Tak jak wspomniał Remiks wkład grzeje powietrze. A te chętnie idzie do góry. Jak nie ma DGP to klatką schodową. Obojętnie jak daleko by ona była. I na nic się ma sławetna akumulacja silki, grubych żelbetowych stropów i innego ustrojstwa co to niby ma akumulować energię na miejscu. Piszę to z krótkiego, aczkolwiek, doświadczenia.
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Zgodzę się w 100%. Dlatego DGP puściłem tylko na parter do najdalej oddalonych pomieszczeń. Na górę natomiast nic nie puszczałem z uwagi na fakt, że kominek stoi praktycznie przy klatce schodowej. Uważam to za dobrą decyzję.
    Choć nie wiem czy raz jeszcze bym to robił. Lepszym rozwiązaniem w tych najdalszych pomieszczeniach byłby drugi piecokominek
    Witam. Będąc w trakcie wyboru kominka z płaszczem wodnym do grzania bufora 800 - 1000l (dom 220m2), chciałbym dopytać autora tematu na którą firmę postawił i jak się sprawuje kominek oraz użytkownika donvitobandito czy sprawdza się dogrzewanie góry przy usytuowaniu kominka przy klatce schodowej?
    U mnie kominek również będzie usytuowany przy klatce schodowej z tym że wbudowany w ścianę za którą jest garaż i tak powinien się zlicować również z kominem. Moje typy to:
    - Lava TK Base 22 (22kW układ zamknięty, 20kW na wodę) - cena w okolicach 8000zł
    - Unico Nemo 4/24 (tutaj 16kW na wodę) ale możliwość załadunku również od tyłu i podwójnej szyby - czekam na wycenę.
    - Romotop jest trzecią opcją ale z racji kilku serii i różnic cenowych nie wiem, która opcja dla mnie będzie najlepsza.
    Proszę o opinię na temat powyższych opcji bardziej doświadczonych użytkowników. Jestem otwarty na inne propozycje sprawdzonych kominków.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał sibek Zobacz post
    Nie ma sensu porównywać usytuowania urządzenia z płaszczem wodnym, z jakimkolwiek innym urządzeniem oddającym ciepło za pomocą konwekcji lub promieniowania podczerwonego. Płaszcz wodny może stać gdziekolwiek, choćby w garażu i dobrze zrobiony grzeje dom perfekcyjne czynnikiem w rurkach i kaloryferach....
    Na celu nie było porównanie usytuowania kominka a tylko zwrócenie uwagi na fakt że inny użytkownik forum ma w podobnym miejscu zlokalizowany kominek(przy schodach) i ciekawość czy rzeczywiście ciepło się dobrze rozchodzi po górze.
    Głównym celem jest wybór kominka z płaszczem, który w rozsądnej cenie będzie urządzeniem skutecznym dla którego bufor 1000l nie będzie przeszkodą a przy tym trwałym.
    Panie Piotrze nawiązując do Pańskiego wpisu z dn. 27.01.2017 w temacie "Pomogę i doradzę we wszystkim co dotyczy kominków" mam pytania czy jest już kominek z pw polskiego producenta który chciałby Pan u siebie zamontować?
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Nadal twierdzę, że "ciekawość czy rzeczywiście ciepło się dobrze rozchodzi po górze" w kontekście usytuowania kominka z PW nie ma sensu...
    Defro robi dobre PW
Strona 2 z 2
