Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Odpływ liniowy - czy wykonalne?
    Podpowiedzcie proszę czy przy takim rozmieszczeniu rury odpływowej jest możliwe wykonanie odpływu liniowego na poziomie posadzki z zachowaniem wymaganych spadków? Czy też przy takim układzie, jedynym możliwym rozwiązaniem jest odpływ na podeście?
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	48,5 KB
    24.303
    Jak wygląda przekrój tej podłogi? To chudziak na gruncie?
    Nie, to nowe mieszkanie w bloku, wylewka, styropian, nie ma za bardzo jak obniżyć tych rur, bo pod nimi są inne,
    Cytat Napisał atom191 Zobacz post
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	48,5 KB
    Da się podłączyć odpływ liniowy z niskim syfonem .
    Załączam jeszcze jedno zdjęcie:
    - czarna kreska to kabina walk in
    -strzałką zaznaczone miejsce gdzie ta rura odpływowa wychodzi.
    -czerwone prostokąty to ewentualne miejsca zainstalowania kratki odpływowej.
    Da się tu uzyskać wymagane spadki i jak to ewentualnie zrobić?
Nazwa:	łazi4.jpg
Rozmiar:	90,0 KB
ID:	443703Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	łazi4.jpg
Rozmiar:	90,0 KB
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    W mieszkaniu w bloku dałem taki niski brodzik : Schedpol Camparo brodzik 80x120 cm.
    W domu mam odpływ liniowy, dziś zastosowałbym w prysznicu ten lub podobny brodzik. Jak się policzy zabawę z klejeniem ceramiki, doda odpływ liniowy itp to koszta chyba są podobne.
    Mój dziennik budowy
    grzesio1712
    Jul 2017
    Białystok
    15-232
    322
    Lokalizacja po prawej jest bardzo wątpliwa do wykonania ze względu na odległość, a spadek praktycznie zerowy. Odpływ na tej ścianie gdzie jest podejście wodne jest możliwe, ale trzeba zrobić odkrywkę i sprawdzić jak głęboko są schowane rury ciepłej i zimnej wody. Jak znam budownictwo deweloperskie w miejscu gdzie rury przechodzą do pionu są już w warstwie szlichty, a nie styropianu.
    Załączam jeszcze jedno zdjęcie, gdzie widać instalacje przed zalaniem posadzki.
    Prośba o opinię, podpowiedź.
Nazwa:	Odp_inst.jpg
Rozmiar:	41,8 KB
    grzesio1712
    Jul 2017
    Białystok
    15-232
    322
    Myślę, że jest to do zrobienia. Tylko trzeba znaleźć jakiś płytki odpływ. W standardzie jest bateria ścienna i wanna? Można obniżyć podejście do baterii poprzez podkucie stropu pod rurkami zimnej i ciepłej wody. Nie jest to do końca legalne rozwiązanie (bo konstrukcja), ale dużo ludzi tak robi.
    Tak, w standardzie miała być bateria ścienna i wanna, a teraz miałby być odpływ liniowy i bateria podtynkowa. Odpływ znalazłem 52mm (BALNEO DUPLEX https://www.sklepbaterie.pl/p/411641...o-duplex-90-cm ).
    grzesio1712
    Jul 2017
    Białystok
    15-232
    322
    Upewnij się tylko, że ściana nie jest żelbetowa, bo widzę, że nawet podejście do umywalki nie jest wkute w ścianę. Chyba że planujesz przedściankę.
    MarcinMops
    Sep 2017
    Sochaczew
    96-500
    64
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	48,5 KB
    Spokojnie da się z "niskim" odpływem np. https://megalazienki.eu/excellent-od...0-cm-inex-1515
    Napisz jeszcze ile docelowo dojedzie milimetrów podłogi w łazience (klej plus płytka
    Domyślnie Odpływy liniowe
    Polecam również zajrzeć na stronę https://deton.pl/pl/c/Odplywy-liniowe/57
    ghostoen
    Aug 2018
    kalisz
    62-800
    118
    Odpływ liniowy podłogowy tece około 1100 zł ale bezproblemowo podłączysz, ewentualnie liniowy ścienny lub ścienny podłogowy
