Taras nad garażem w bryle budynku
Witam, proszę o opinię i rady, w jaki sposób powinien być wykonany taras nad garażem od A do Z tzn. termo, jak i hydroizolacja
(spadek z odpływem, ocieplenie itd. itp.).
Sufit w garażu jest otynkowany tynkiem gipsowym, raczej brak miejsca na dodatkowe ocieplenie z powodu już zamontowanego mechanizmu bramy.
Aktualnie taras to wylany beton stropowy z gruchy.
Docelowo chciałbym, aby na tarasie była położona jednolita warstwa czegoś w rodzaju „gumowej membrany”.
W przyszłości być może położę sztuczną trawę lub płytę podłogową, ogrodową np. Ikea Runnen.
Taras ma powierzchnię około 51 m2 (ok 8,5 x 6).
Miejsca na wszystkie warstwy jest około 12-14 cm.
Chciałbym też wybudować niską attykę oraz zamontować wymaganą barierkę (łącznie 90 cm).
Przed etapem tynkowania elewacji chciałbym wcześniej przemyśleć mocowanie barierki, jak i obróbkę blacharską oraz OSB attyki, rynny itp.
Poniżej zdjęcia.
Ostatnio edytowane przez Bloo38 ; 05-05-2020 o 11:22
Informacje znajdziesz tutaj: http://www.izolacje.com.pl/artykul/i...taras-i-balkon
Wierzchnia warstwa najtaniej to:
a) papa/epdm/membrana pcv i na to taras wentylowany w formie deski lub płytek, ewentualnie ta trawa
b) żywice weber/sika w systemie kilku warstwowym zbrojone matą z włókna szklanego
Ostatnio edytowane przez MarsjaninBielsko ; 05-05-2020 o 18:06
Pozwolę sobie podczepić się pod temat. Również mam taras nad garażem, a pytanie jest następujące czy warstwa dociskowa może być wykonana z miksokreta? Orazi czy na wylewce z miksokreta można później wykonać posadzkę żywiczną? Czy do tego musi być jakis specjalny rodzaj wylewki?
Ostatnio edytowane przez Thomas007 ; 21-05-2020 o 21:36
Powód: błąd
