Jaki jest najlepszy materiał na ścianki działowe
Jaki najlepszy materiał na ścianki działowe nie patrząc się na cenę i z czego jest zrobiona reszta ścian tylko na parametry?
Moja ekipa twierdzi, że Silikaty. Konkretnie mam ofertę od nich na SILPRO U12L (250x120x220) kl.15 za 3,50 zł
Czy brać to czy macie coś lepszego do zaoferowania?
Cały dom w projekcie z Porotherm. Ekipa twierdzi, że źle się prowadzi instalacje i wiesza cokolwiek, a silikat lepiej chroni przed hałasem.
I nie ma przeciwwskazań, żeby dać inny materiał.
pełny silikat i jak najgrubszy - najlepiej ci zaizoluje akustycznie
Najlepsza opcja
Sylikatka to najlepszy wybór.
Ja mam w bloku ściany działowe z jakiegoś pustaka porothermo-podobnego. Nic fajnego. Problem z każdym wierceniem i żeby coś powiesić. Elektrykę i tak puszczają po wierzchu a z kuciem pod wodę czy coś to wiadomo, że w sylikacie o wiele łatwiej. Z tego co wiem to sylikaty lepiej tłumią hałas.
Silikat, gips albo prawidłowo zrobiony GK na stelażu dadzą dobrą izolację akustyczną. Porotherm albo beton komórkowy to słaba izolacja akustyczna. Jeśli izolacja akustyczna jest priorytetem to zdecydowanie sucha zabudowa, ale wykonawca musi wiedzieć co robi i trzeba sprecyzować jakie pasmo tłumimy.
Czy to prawda, że pod ściany działowe warto dać papę (nawet na piętrze) aby mniej się rysowały i mniej przenosiły drgań ze stropu?
Ja u siebie mam działówki z płyt MPB. Prosty montaż (wystarczy ci prosty stelaż), obróbka (jak drewno) i nie musisz się martwić trwałością takiego rozwiązania - płyty są bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne (obicia, rysy, wgniotki itp). Świetnie się sprawdzają nawet w pokoju u dzieciaków gdzie kopią, rzucają i nie dają odpoczynku tym ściankom
