Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Szukam blachodachówki
    Poniżej moje potrzeby:
    * żeby była ładna
    * grubość 0,50 mm
    * gwarancja nie tylko na rdzę
    * modułowa
    * znany producent
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Blachy Pruszyński
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    555
    BLACHY PRUSZYŃSKI Zapraszamy od odwiedzenia naszej strony www i zakupu produktów PRUSZYŃSKI. pruszynski.com.pl
    Dzień dobry,
    Przy każdym z naszych produktów na stronie internetowej jest dostępna pełna kolorystyka blach w każdym z rodzaju powłok. Kolor grafitowy jest dostępny we wszystkich powłokach oferowanych przez firmę.
    Wszystkie dostępne blachodachówki można również obejrzeć na stronie internetowej Blachy Pruszyński:
    Blachodachówki panelowe
    Grubość wszystkich blachodachówek to #0,50 mm.
    Oryginalny produkt Blachy Pruszyński na stronie odwrotnej znakowany jest nazwą producenta i nr serii. Opakowania blachodachówek również są znakowane logo i nazwą producenta.
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    555
    Produkty PREMIUM w ofercie Blachy Pruszyński, to takie z powłokami o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, odporności na odbarwianie, czyli z powłokami PURMAX lub PURLAK / PURMAT.
    Powłoka PURMAX® to powłoka hybrydowa, czyli polączenie dwóch warstw lakieru.
    Lakier zewnętrzny to powłoka poliestru odpowiedzialna za wysoką odporność na promieniowanie UV, czyli odbarwiane, natomiast spodnia warstwa to lakier poliuretanowy odpowiedzialny za wysoką odporność korozyjną. Taki dobór i układ powłok powoduję, że produkt ma wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie warunków środowiskowych. Grubość powłoki to 40um (na 15 µm warstwę poliuretanu nanoszona jest 25 µm warstwa poliestru).
    PURLAK i PURMAT to powłoki poliuretanowe o podwyższonych parametrach.
    Powłoki poliuretanowe są bardzo odporna na promieniowanie UV (poziom zgodny z klasyfikacją RUV4 – najbardziej wymagającą kategorią europejskiej normy EN 10169/2). Zastosowane farby posiadają wyjątkową odporność na fotochemiczne procesy starzenia, co czyni ten wyrób idealnym rozwiązaniem do zastosowania w projektach, w których szczególnie istotne są walory estetyczne, wytrzymałość i trwałość koloru.
    Grubsza warstwa farby zapewnia zwiększoną odporność na korozję, co jest zaletą w środowiskach miejskich czy przemysłowych. Z tego też względu, wyrób ten lepiej nadaje się do wykorzystania w trudnych warunkach środowiskowych niż powłoka poliestrowe.
    Różnica między PURLAK a PURMAT to wykończenie powierzchni, PURLAK - połysk, PURMAT - mat gruboziarnisty.
Nazwa:	purlak-purmat.jpg
Rozmiar:	38,9 KB
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    555
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    555
    Blachodachówka panelowa FIORD® to nowość w ofercie Blachy Pruszyński.
    Wyrazisty kształt zachwyca zdecydowanym przetłoczeniem przypominającym skandynawski styl projektowania. Drobne przetłoczenia na wypłaszczeniach poprawiają sztywność panelu, dzieki czemu unikamy nieestetycznych pofalowań blachy. Symetryczność blachodachówki jest dużym ułatwieniem montażu na dachu.
    Przeznaczona przede wszystkim na dachy domów w nowoczesnym budownictwie.
    https://pruszynski.com.pl/fiord-blac...od,57,3026.php
    http://dachtwoichmarzen.pl/sg/blacho...anelowe/fiord/
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.552
    24
    Możesz rzucić okiem na ostatni post w temacie „pokażcie swoje dachy”. Kilka dni temu położyłem HPS-a z Blachotrapezu. Dla mnie wyglada bardzo dobrze. Wzór estima a zastanawiałem się jeszcze nad enigma. Możesz podjechać do jakiegoś składu blachotrapezu i sobie pomacać ta powłokę. Jak widać nie jest sprzedawca, to tylko moja odczucia. Wcześniej, jak szukałem blachy, nie które rysowały się od pazura
    Co do ceny to jakby to powiedzieć, tanio nie było.
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    555
    Blachodachówka REN Blachy Pruszyński jest dostępna w wersji panelowej jak i ciętej na wymiar. W tej postaci doskonale nadają się na dachy o prostej konstrukcji, gdyż ich zastosowanie oznacza oszczędność czasu i mniejsze koszty przy zachowaniu wizualnych zalet blachodachówek panelowych.
    https://pruszynski.com.pl/ren-blacho...od,57,2993.php
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    555
    Blachodachówka PŁASKA PLUS Blachy Pruszyński to odpowiedź na wciąż rosnący trend minimalistyczny. Zmodyfikowaliśmy blachodachówkę PŁASKĄ, usuwając delikatne przetłoczenie na powierzchni panelu. Dzięki temu otrzymaliśmy idealnie płaską powierzchnię, która teraz jest tak często poszukiwana przez inwestorów. Stworzona z myślą o nowoczesnym budownictwie, tworzy nienachalny rysunek na dachu. Najlepiej zaprezentuje się w powłokach matowych. Montaż przebiega tak samo jak montaż blachodachówek REGLE i PŁASKA.
Nazwa:	blachodachówka-płaska-plus-Blachy-Pruszyński-połać.jpg
Rozmiar:	114,8 KB
    Blachodachówka PŁASKA PLUS - strona firmowa Blachy Pruszyński
