Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    330
    Domyślnie Co się stało temu drzewku?
    Tylko na jednej gałązce są listki, ale reszta gałązek nie wygląda na uschnięte, tylko liście się nie rozwijają. Te listki, które się rozwinęły, wyglądają zdrowo.
    Co się może dziać, zostaje czekać czy macie jakieś pomysły?
Nazwa:	Brzoza.jpg
Rozmiar:	94,7 KB
    Mam jeszcze kilka takich brzózek w ogrodzie i pozostałe ładnie się zazieleniły po zimie.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM
    45.234
    może być problem ze szczepieniem - niezgodność i część szczepiona zasycha.
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    330
    Dziękuję za odpowiedź, mamy je od dwóch lat albo trzech, w zeszłym sezonie było całe zielone. Czy problem ze szczepieniem może się ujawnić późno?
    45.234
    tak. Mogło byc jakies uszkodzenie pnia przez szkodnika i narosła tkanka kallusowa, która odcięła wiązki do zaszczepionego zrazu.
    To z artykułu o zakładaniu sadu, ale zasady te same:
    "Niezgodność fizjologiczna
    Ważnym elementem, który ma wpływ na wzrost i plonowanie posadzonych drzewek jest łatwość zrastania się ze sobą podkładki i odmiany. Do typowych objawów niezgodności fizjologicznej obserwowanych często w praktyce należą: wczesne żółknięcie liści i ich opadanie, zahamowanie wzrostu albo „chorowity” wygląd drzewek, czasami różna pora rozpoczynania i kończenia wegetacji drzew. Wiele z takich drzewek zamiera już w pierwszym roku po posadzeniu, inne dopiero w kolejnych latach, co wymaga ustawicznego dosadzania „wypadów” i wymiany drzew wykazujących silne objawy niezgodności. Pewnym objawem niezgodności jest także łatwe wyłamywanie się drzewa w miejscu szczepienia. Na przekroju poprzecznym pnia widać wówczas ciemne przebarwienia. Ma to wpływ na zdecydowanie krótszą żywotność sadu.
    Symptomy niezgodności mogą być niekiedy podobne do objawów spowodowanych przez takie czynniki jak: niesprzyjające warunki glebowe, brak wody lub składników pokarmowych, a także porażenie roślin przez choroby czy szkodniki. "
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    330
    Dziękuję!
    A co stało się temu drzewku...? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200513_173632_Easy-Resize.com.jpg
Rozmiar:	102,4 KB
ID:	444065Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200513_173645_Easy-Resize.com.jpg
Rozmiar:	101,5 KB
    45.234
    słabo uchwycona ostrość.
    Jeśli to nie pożółkło po ataku mszycy lub przędziorka to może być osutka świerkowa.
    tutaj więcej pomysłów:
    https://budujesz.info/artykul/chorob...ie,1336,2.html
    Witam to wygląda tak samo jak na zdjęciu z tej strony....
