Pochłaniacz - ujście powietrza tuż przy oknie?
Mam u siebie kuchenkę gazową w odległości 70cm od ściany prostopadłej , na której jest okno. Nad kuchenką zabudowa pod sufit. Okap musi chodzić w trybie pochłaniacza i nie bardzo mam gdzie dać ujście powietrza. Jedyne co mi przychodzi do głowy to puścić kanał płaski 29x308mm za skrajną szafką wiszącą (tą na prawo od okapu) i za nią kolanko 90 stopni. Szafki wiszące mają akurat 5cm luzu od ściany, więc zamiast blendy dałbym długą i wąską kratkę (albo po prostu nic) i powietrze wiało by sobie zza prawego boku prawej szafki, wzdłuż ściany z oknem.
Może tak być? Czy raczej ujście powinno być z daleka od okna?
Okap robi podciśnienie, więc "zaciąga" powietrze z okna - dlatego nie jestem pewien, czy puszczenie wywiewu w tę okolicę jest dobrym pomysłem...
