Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Tynk gipsowy nierównomiernie wyschnięty
    Domyślnie Tynk gipsowy nierównomiernie wyschnięty
    Witam, proszę o poradę dotyczącą tynków gipsowych, otóż sytuacja wygląda tak: w listopadzie 2019r. zostały wykonane tynki gipsowe maszynowe, budynek posiadał już elewację zewnętrzną z dociepleniem 20cm styropianu, ściany z ceramiczne z porothermu, strop płyta żelbetowa. Oczywiście przed wykonaniem tynków wewnętrznych ściany zostały odpowiednio zagruntowane. Budynek posiada wentylację grawitacyjną, po wykonaniu tynków kilka okien w budynku było uchylonych jak temperatura na zewnątrz była dodatnia, jak zaczęła się zima okna zostały zamknięte (w tym roku nie była zbyt sroga) oczywiście jak temperatura na zewnątrz była dodatnia okna zostały dalej uchylone. Budynek nie był dogrzewany. W chwili obecnej tynki wyglądają jak na załączonym zdjęciu, część ścian jest ładna jasna, a w niektórych miejscach, w większości na stropie występują spore ciemne plamy, W dotyku nie są one wilgotne, jest nieznaczna różnica w dotyku pomiędzy miejscem jaśniejszym a ciemniejszym, ciemniejsze jest chłodne. I teraz pytanie: czy na tynku mogła powstać tzw. zgorzelina? czyli mikro powłoka która zamknęła część odparowującej wody właśnie ze względu na okres zimowy? Co można z tym zrobić? Czy wystarczy tylko lekko przeszlifować ciemne miejsca i zamknięta woda odparuje? Czy będzie z tym problem w przyszłości?
    Z góry dziękuję za porady. P.S. proszę nie pisać że tynki powinno się wykonywać i pielęgnować w temp. od +5 do 25 stopni, bo niestety przepadło.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    To jest tynk gipsowy-TTTM
    Aby było biało trzeba na to położyć gładź gipsową, aby było równo przeszlifować.
    A czy z tymi ciemnymi plamami trzeba coś robić? czy od razu na to grunt i gładź?
    Możesz rozwinąć ten skrót TTTM?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ten typ tak ma.
    Nic nie trzeba robić. To jest tylko odczucie dla ręki że jest inna wilgotność. Miałem tak samo. Po zabiegach jest ok. Jak będę przy komp. stacjonarnym pokażę na fotce.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nie wiem czy zdjęcia oddadzą ten efekt ale też miałem obawy
Nazwa:	IMG_6413.jpg
Rozmiar:	85,4 KB
ID:	443999Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_6433.jpg
Rozmiar:	89,6 KB
ID:	444000Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_6424.jpg
Rozmiar:	98,0 KB
    I tynki rzekomo były już suche a te dwa suporeksy to już była lekka przesada
    a potem gładź i było biało
Nazwa:	Zdjęcie044.jpg
Rozmiar:	103,0 KB
ID:	444002Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie041.jpg
Rozmiar:	115,7 KB
