Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Powietrzna pompa ciepłą alpha innotec
    Dzień dobry,
    Jest to mój pierwszy post więc witam wszystkich! Buduję domek jednorodzinny ok 140 m2 + garaż 32 m2. Rozważam zastosowanie powietrznej pompy ciepła. Nie mam kogo poradzić się w doborze urządzenia, dlatego proszę o Państwa opinię. Instalator zaproponował mi pompę - Alpha Innotec LWD 90A-HTD + WKS. Koszt samej pompy to ok. 30.000 zł netto. Wydatek duży ale nie mogę znaleźć za dużo opinii o producencie. Według instalatora to wiodący producent, który od 20 lat zajmuje się tylko pompami ciepła. Urządzenie będzie jedynym źródłem ogrzewania domu oraz c.w.u. W załączniku przesyłam wyliczenia dystrybutora. Będę wdzięczny za opinie o producencie i modelu pompy. Czy waszym zdaniem powietrzna pompa zda egzamin jako jedyne źródło ciepła przy większych mrozach ?
Nazwa:	CCI12052020_00000.jpg
Rozmiar:	83,7 KB
ID:	444006   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CCI12052020_00001.jpg
Rozmiar:	77,8 KB
ID:	444007   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CCI12052020_00002.jpg
Rozmiar:	80,8 KB
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar asolt
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    9.503
    SOLTERM Obliczenia zapotrzebowanie na ciepło OZC. Projekty i montaż instalacji:ogrzewania podłogowego, wentylacji mechanicznej, pomp ciepła buforów CO-CWU, wod-kan, odkurzacza centralnego. 506060832 www.solterm.com.pl południowa i centralna Polska
    Cytat Napisał artste Zobacz post
    Dzień dobry,
    Na poczatek rada, aby ocieplic dom zgodnie z obecnymi wymaganiami, IV strefa klimatyczna to temperatura obliczeniowa -22 oC.
    A tak na powaznie zakladam ze dom jest/bedzie ocieplony nalezycie i dlatego obliczenia instalatora dalekie są od rzeczywistosci. Ponad 16000 kWh to grubo za duzo, chociaz obciązenie cieplne, a nie jak błednie opisane zapotrzebowanie na ciepło jest w granicach 8 kW. Skąd instalator wział temperaturę zasilania dla punktu biwalentnego ok 34 oC tez nie wiadomo, do tego potrzebne sa obliczenia OZC i projekt ogrzewania podłogowego. Pytania mozna by mnozyc, w kazdym razie moc pompy nie powinna byc mniejsza niz 8 kW. Oczywiscie ze pompa PW zda egzamin, ale musi byc dobrze dobrana.
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.118
    Zadzwoń do serwisu i sprawdź jak działają .
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    9.503
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Który serwis uczciwie poda wady serwisowanych i sprzedawanych przez siebie pomp czy jakichkolwiek innych urządzen? Oczywiscie to pytanie jest retoryczne.
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.118
    Ale ja nic takiego nie sugerowałem.
    Można zadzwonić i sprawdzić kiedy będą gotowi przyjechać . Bo np. nic się nie wyświetla na wyświtlaczu. I jaki jest koszt nieuzasadnionego wezwania.(Swiadczy o odległości do serwisu. ) albo głośno pracuje wentylator. Albo kto ma serwisować ? Instalator czy serwis "fabryczny".
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    9.503
    Masz racje, zrozumiałem ze pytanie dotyczyło oceny pompy, a nie oceny działania serwisu, zresztą kol. artste nie pytał o ocene działania serwisu, a o ocene samej pompy.
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.118
    Nawet najlepszy produkt bez serwisu i wsparcia to złom. Mam sporo telefonów od ludzi którzy kupili takie doskonałe pompy, a po 5 latach nie ma z kim gadać.
    Ten model pompy ma modem internetowy. Podobno większość problemów mogą rozwiązać zdalnie....
    Co do obliczeń dystrybutora to przesłałem projekt domu, podałem grubości oraz rodzaje poszczególnych dociepleń, rekuperacja itp. Uważasz, że pompa może być za mała ?
    Firma jest liderem w produkcji pomp- swoisty Mercedes i choć mercedesy też się psują to masz chyba 5lat gwarancji i zawsze pewny dostęp do serwisu.
    Większość ich produktów wykonana jest w Niemczech.
    Od roku lub dwóch sa chyba wykupieni przez nasza firmę Nibe co niczego w rzeczy nie zmienia.
    Chyba wszystkie ich modele mają sterowanie przez internet i zdalną diagnostykę u producenta (po skonfigurowaniu) ale to może pomóc wyjaśnić drobne usterki "blondynki" np wody nie ma w układzie albo zwór ktoś zakręcił.
    A czy są na forum osoby, które już używają od jakiegoś czasu te pompy? Jak z ich prawidłowym funkcjonowaniem?
    I jeszcze jedno pytanie / prośba - czy ktoś mi to może jasno wyjaśnić przy jakiej temperaturze włączy się grzałka - ma 6kW więc średnio to rokuje jeśli chodzi o zużycie prądu zimą
    https://www.alphainnotec.pl/assets/P...TALOG-2019.pdf
    Ostatnio edytowane przez Jeremies ; 21-05-2020 o 12:25
    Czy ktoś mógłby mi pomóc w tym temacie - dostałem ofertę na LWD 90A-HTD ale według moich wyliczeń na "cieplowlasciwie" (wiem, różnie to z nią bywa ) wyszło mi jak poniżej
Nazwa:	cieplo.jpg
Rozmiar:	17,8 KB
    Dlatego w mojej opinii lepszym rozwiązaniem byłoby LWD 70A-HTD. Potrzebuję więc argumentu dla sprzedawcy, a raczej tzw. "zagięcia go" gdy będzie chciał mi wmówić że "on wie lepiej".
    Ostatnio edytowane przez Jeremies ; 22-05-2020 o 10:29
    Cytat Napisał Jeremies Zobacz post
    ... Jak z ich prawidłowym funkcjonowaniem?
    ...- czy ktoś mi to może jasno wyjaśnić przy jakiej temperaturze włączy się grzałka - ma 6kW ...[/url]
    Ogólnie nie ma z nimi problemów -kupujesz i jak dobrze ustawisz i jest dopasowana do potrzeb -to zapominasz.
    Czasami ktoś marudzi, że dom nowy, jeszcze nieocieplony wilgotny a pracuje cały czas, zimno itp.
    Jasno Ci nie napiszę, bo nigdy z tego nie analizowałem, ale:
    1. Jest w ustawieniach próg temperatury przy której ma się grzałka załączać. Niestety nie wiem -jakiej temperatury, ale chyba chodzi o temp. zewnętrzną.
    2. Może zależeć od defrostów.
    3. Tylko grzałki używane są do termicznej dezynfekcji cwu.
    Czy ktoś mógłby mi pomóc w tym temacie - dostałem ofertę na LWD 90A-HTD ......
    Wiem, że sprzedawcy wolą sprzedać mocniejszy kocioł/argetat aby nie mieć potem problemu z niedoborem u klienta, wiąże się to także z marżą.
    W Twoim przypadku skłaniałbym się ku Twojej racji, ale też zastanów się czy:
    -będziesz miał fotowoltaikę, czy może dwie taryfy i grzał tanim prądem poza szczytem -wówczas pompa musi być nieco mocniejsza
    -czy dom masz dobrze wykonany w zakresie ocieplenia (okna, ściany, dach, drzwi, progi, rekuperacja)? -pytam o materiały i jakość wykonania
    -czy wewnątrz jest tylko podłogówka ???? -to bardzo ważne, jak będą grzejniki to z mocy 9kW pompy może się zrobić 6kW dla wyższej temperatury
    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    Fotowoltaika - zapewne za kilka lat będę montował. Póki co - jeszcze nie mam w planach. No właśnie - na plus mocniejszej pompy jest możliwość grzania w nocy, w tańszej taryfie.
    Dom wykonany z porothermu wienerberger (profi dryfix), ocieplenie ścian - na mój wniosek planowany grafit 20cm (w opinii mojego wykonawcy 20cm białego wystarczy ), dach - 30cm wełny mineralnej, podłoga grafit 12cm (tu znów usłyszałem sugestię że biały jest wystarczający). Okna - profil Ideal8000 montowane na taśmę rozprężną. Rekuperacja Zehnder (ponoć do 90% odzysku ciepła)
    Ogrzewanie całościowe podłogowe.
    Fotowoltaika - zapewne za kilka lat będę montował. Póki co - jeszcze nie mam w planach. No właśnie - na plus mocniejszej pompy jest możliwość grzania w nocy, w tańszej taryfie....
    Nie pisz o super materiałach -jak nie dopilnujesz wykonania i będzie sito -niestety Ty to powinieneś wiedzieć jak jest wykonane.
    apropo grafitu -to ma cieniutką wytrzymałość na ściskanie i na podłogę go lepiej nie dawaj.
    Osobiście wolę styro 7cm x2 na zakładkę niż 20cm. Gdzieś podawałem wyliczenia , że zwrot inwestycji przy tak grubej izolacji będzie za min. 10lat i szpalety nieładnie wyglądają, ale -to nie temat na ten wątek.
    Sam widzisz, że bezpieczniej jest brać większą moc, ale jak ocieplenie masz dokładnie wykonane -to w perespektywie fotowoltaiki -brałbym słabszą.
