Moc kominka
Zastanawiam się pomiędzy dwoma wkładami:
Defro home prima sm (nominalna 10 kW, masa 202 kg)
Defro home prima me (moc 13 kW, masa 238 kg)
Powierzchnia do ogrzania (bardziej okazjonalnego palenia i trochę jako awaryjka) to nowy dom w szeregówce parter 50m2 + klatka schodowa (na piętrze są 3 pokoje 60m2 - rozważam możliwość DGP).
Jeden spec twierdzi, że ME da większy komfort cieplny, natomiast drugi twierdzi, że kompletnie przegrzeje te pomieszczenie i ciężko będzie go wysterować. Bardziej przekonuje mnie mniejsza moc ale wolę się upewnić tutaj. Co myślicie?
Ostatnio edytowane przez Jurek_Es ; 13-05-2020 o 09:49
Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową
Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju
www.kominki-batura.pl
Cóż....Myślimy, że chcąc ogrzewać dom biomasą (drewnem), lepiej rozważyć wydajniejsze rozwiązania niż kominek z wkładem. Takim rozwiązaniem jest piec na pellet, albo piecokominek. Ten drugi może wyglądać jak zwykły kominek, ale zużycie opału i częstotliwość dokładania jest dwu - trzy krotnie mniejsza.
Do celów o których piszesz, w zasadzie wszystko jedno który wkład. Jeśli w małym spalisz więcej drewna, będzie grzać dużo lepiej i mocniej, niż duży, w którym spalisz mało....
Domów nie przegrzewają kominki, tylko ludzie którzy je obsługują.
Główne grzanie to będzie gazem, kominek ma być awaryjnie, okazjonalnie i dogrzanie domu w pierwszych latach. Piecokominek moim zdaniem tutaj się nie sprawdzi ale dzięki za odpowiedź
