Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Kelt
    Nov 2016
    Kraków
    30-611
    30
    Domyślnie Czym naprawić tynk zduński na zabudowie kominka?
    Dzień dobry,
    Mam kominek Robi-ren obudowany płytami z akubetu i pokryty tynkiem zduńskim.
    Ten tynk podobnie jak zwykła cementówka na ścianach jest mocno chropowaty.
    Żeby go wygładzić przed malowaniem przecierałem go najpierw siatkami ściernymi, a później żeby było szybciej założyłem papier 40 na wkrętarkę i przesadziłem ze szlifowaniem w jednym miejscu.
    Generalnie zdarłem za dużo i dotarłem do akubetu.
    Warstwa tynku jest dosyć cienka jak się okazało - jakieś 5mm.
    Pytanie czym to naprawić i jak to zrobić?
    Czy wystarczy jak dokupię takiego tynku i nałożę na ten poprzedni? Czy trzeba to gruntować wcześniej zwykłym gruntem polimerowym np. Atlasem? Czy zedrzeć całkiem aż do akubetu na tym fragmencie i położyć nowy?
    Ze zwykłym tynkiem wiem jak sobie poradzić - jeśli tutaj takie same zasady obowiązują to prośba o info, nie chcę pogorszyć bardziej
    Dzięki
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał Kelt Zobacz post
    Dzień dobry,
    Dzięki
    Można kombinować. Najlepiej jednak dotrzeć do informacji jak to zrobił wykonawca TEGO tynku i powtórzyć...
    Kelt
    Nov 2016
    Kraków
    30-611
    30
    Zrobił tak, że wziął tynk, rozrobił wg receptury podanej na opakowaniu i go położył na akubecie
    Z doświadczeń z tynkiem cementowym wiem, że inaczej się kładzie nowy na "gołą" powierzchnię, a inaczej się go naprawia.
    Stąd moje pytanie o metodę działania w przypadku takiego tynku, z którym nie mam żadnego doświadczenia. Gdybym znalazł jakąś informację na ten temat nie zakładałbym takiego tematu.
    Hola hola, a po drodze nie napotkałeś jeszcze warstwy kleju zduńskiego z siatką przed akubetem?
    Kelt
    Nov 2016
    Kraków
    30-611
    30
    Cytat Napisał endrju6 Zobacz post
    Siatka jest na narożnikach i na łączeniach pomiędzy poszczególnymi płytami akubetu.
    Przetarcie mam na powierzchni akubetu, nie na połączeniach.
