Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie BEAM Alliance 625 SBE
    Szanowni forumowicze,
    może któryś z Was posiada w domu taki odkurzacz jak w tytule. Prośba o podzielenie się opiniami o nim. Aktualnie można go kupić w dobrej promocji. Instalować i tak mam zamiar, wcześniej nastawiony byłem na Vacuflo 488Q, ale teraz mam rozterkę ponieważ Beam w promocji i po rabacie jest tańszy o 800 z,a promocja tylko za 2 tygodnie się kończy.
    Dom z pracowni ARCHON "W tamaryszkach 4", 138 m2 powierzchni użytkowej. Ściany porotherm 25cm oraz 15 cm styropianu, garaż od wschodu i północy 25 cm. Ocieplenie, fundamenty - 10 cm, posadzka parter 13 cm, piętro 3 cm. Skosy wełna 30 cm, sufit 35 cm.
    Ogrzewanie, pompa ciepła Vaillant 5,8 kW gruntowa z wbudowanym zbiornikiem, po całości ogrzewanie podłogowe. SolarEdge o mocy 4,96 kW na dachu od strony południowej 16 paneli.
    ja mam od roku 650. Ogólnie jestem zadowolony, mocy nie brakuje. Jedyny minus to słabe plastiki przy rączkach od weża - mam 2 i w obu plastik pękł w tym samym miejscu z powodu podnoszenia szczotki podczas odkurzania
    Odkurzacz zamontowany, ładnie wygląda i dobrze działa. Muszę się przyzwyczaić do przenoszenia po schodach 9 metrowej rury, często tak mnie denerwuje, że zastanawiam się nad sensem posiadania OC.Drugi raz już bym nie wybrał OC, i to po kilku miesiącach użytkowania, przenoszenie rury to koszmar, można spaść ze schodów.
    ja załapałem się na promocję, w której dawali 2 zestawy weży z akcesoriami. Przenoszenie jednego węża między poziomami to rzeczywiście jakiś absurd i to samo co noszenie zwykłego odkurzacza między gniazdkami.
