Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Question Podłączenie hydrofor + abisynka
    Hej
    Próbowałem podłączyć na trójniku hydrofor i abisynkę. Niestety przy konfiguracji jak na zdjęciu pompa (zalana) zaczyna chodzić i po chwili sterownik ją wyłącza.
    Czy zawór zwrotny przenieść pod trójnik i dać drugi zawór na abisynkę?
    A może wywalić trójnik, dać kolanko redukcję i zawór na hydrofor?
    Mam jeszcze pytanie odnośnie uszczelnień, dziś korzystałem z taśmy teflonowej o ile 4 zwoje dawały radę przy połączeniu metal metal to już metal i plastik 12 zwojów wydaje mi się za słabe.
    Kleje? Pasty? Pakuły?
Nazwa:	IMG_20200515_164822.jpg
Rozmiar:	100,3 KB
    zbigor
    Apr 2010
    657
    19
    Ja bym dał zawór zwrotny standardowo nad smokiem w studni a nad trójnikiem zawór kulowy. Wtedy gdy pompujesz ręcznie to otwierasz abisynkę a zamykasz hydrofor i odwrotnie gdy pompujesz hydroforem to zamykasz zaworem abisynkę a otwierasz hydrofor. Zawór nad smokiem powoduje że w każdym przypadku rura ssawna jest zalana. . Co do taśmy to robię to na wyczucie tzn daję tyle aż ciężko się skręca połączenie. Do plastiku nie stosuję pakuł.
    Taśma teflonowa może być z powodzeniem stosowana przy połączeniu metal – plastik, a ilość zwojów, które musisz założyć zależy od sposobu skręcania połączenia.. czasami mogą to być cztery zwoje i będzie mocno siedziało, a innym razem dwadzieścia . Próbuj metodą prób i błędów
