Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: przewód z tworzyw sztucznych do odprowadzania spalin
    marcianno
    May 2020
    SKÓRZEWO
    60-185
    Angry przewód z tworzyw sztucznych do odprowadzania spalin
    Proszę Państwa o opinię w sprawie przewodu powietrzno-spalinowego. Ostatnio montowany miałem kocioł gazowy kondensacyjny Junkers. Przy wizycie po instalacji kominiarz zakwestionował przewód odprowadzający spaliny (w kominie pionowym) bo jest zrobiony z tworzywa, a powinien być z rury kwasoodpornej, ponoć takie są normy. Instalator od pieca mówi, że rura z tworzywa ma certyfikat producenta i jest w pełni bezpieczna. Czytam w internecie, że faktycznie fachowcy mówią o zaletach tworzywa, że jest odporne na korozję znacznie lepiej niż rura metalowa.
    Co robić? Pogonić instalatora z rurą z tworzywa niech wymienia na metal, czy dać spokój?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tutaj jest ciekawy artykuł
    http://www.instalacjebudowlane.pl/94...ztucznego.html
    Nie dziwię się kominiarzowi i trzeba będzie zapewne zmienić na metal - u mnie też był plastik(Junkers) a jest stal nierdzewna "nie kopałem się z koniem"
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Ja mam z tworzywa. Kominiarz nie miał zastrzeżeń. Stosuje się takie przewody spalinowe od lat.
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    @CityMatic
    Ciekawy artykuł sponsorowany przez producenta stalowych kominów spalinowych
    Możesz podać maksymalne temperatury spalin dla kotłów kondensacyjnych różnych producentów oraz czy kotły kondensacyjne posiadają ograniczniki temperatury spalin.
    Przewody spalinowe z modyfikowanego PP w swojej ofercie posiadają praktycznie wszyscy producenci kotłów dostępnych na polskim rynku, w tym Termet.
    Popełniają przestępstwo oferując produkt niezgodny z przepisami? Czy modyfikowany PP jest materiałem palnym?
    Od 20 lat mam przewód spalinowy z PP i jest OK. Po 15 latach eksploatacji zmieniłem kocioł na innego producenta nie wymieniając komina i dalej jest OK.
    Tu masz ciekawy artykuł
    https://www.instalator.pl/2019/11/ko...prawda-i-mity/
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Cytat Napisał marcianno Zobacz post
    Dzień dobry, napisał Pan post w forum eksperckim Viessmann. Proszę zatem o pytanie na temat jednego z naszych produktów. Pozdrawiam!
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Identyczną sytuację miał mój sąsiad. Kominiarz zakwestionował przewód odprowadzający spaliny z kotła gazowego, mimo, że miał atest producenta kotła. Sąsiad zmienił kominiarza, drugi nie miał zastrzeżeń.
