Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    tom_bombadil
    Jul 2016
    Zachodniopomorskie
    91
    Domyślnie malowanie piwnicy
    Witajcie,
    Chciałbym odświeżyć malowanie ścian w piwnicy. Są tam powierzchnie z suporeksu, betonu i cegły. Są nieotynkowane, a więc mocno nierówne.
    Piwnica jest sucha, dobrze wentylowana, nie ma grzyba czy wilgoci.
    Obecnie jest pomalowana czymś białym i brudzącym — tzn. po dotknięciu dłonią, a zwłaszcza otarciu się o ścianę ubraniem pozostają białe ślady. To jest chyba kreda albo wapno, nie wiem dokładnie. Kiedyś kojarzę, że mówiło się, że w piwnicy jest farba kredowa. Fragmenty ścian są częściowo zabrudzone - upływ czasu.
    Czym to pomalować? Myślałem by zabrudzenia zmyć wodą z mydłem malarskim, zagruntować i pomalować białą farbą do wnętrz. Zrobiłem próbkę na jednej cegle. Tylko czy tradycyjna farba do wnętrz nadaje się na takie nierówne powierzchnie, jak nieotynkowane cegły ? Czy lepiej użyć takiej samej farby jak wcześniej zastosowane, ale co to jest za farba ?
    Ostatnio edytowane przez tom_bombadil ; 17-05-2020 o 12:54 Powód: pisownia
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Apr 2006
    Polska B
    6.916
    Zapewne jest to farba na bazie kredy(Są one przede wszystkim uniwersalne i proste w użyciu, a ponadto mają doskonałe właściwości kryjące)
    To aby pokryć ją innym typem powłoki może okazać się błędem, szczególnie w piwnicy. Wiem , że brudzi ale ma wiele innych pozytywnych cech które nie uzyskasz przez inne powłoki.
    Aby odświeżyć pomieszczenie - wymyj ściany - woda z mydłem malarskim będzie dobrym pomysłem - zmyjesz powstałe zabrudzenia i wyrównasz/zmienisz grubość warstwy jaką pokryte są ściany - często zmieniaj wodę w ten sposób usuniesz starą powłokę.
    Po wyschnięciu ok 2-3 dni możesz wybrać z palety barw inną farbę również kredową - i to Ci polecam. Barwy są różne nie tylko białe , a że będą brudzić w (dotyku, otarciu się) ale to zrekompensują swoją zaletą.
Nazwa:	farba klejowa.jpg
Rozmiar:	91,9 KB
    ps. możesz dodać na każde 5l gotowej farby klejowej 1 l farby białej emulsyjnej - wtedy gotowa powłoka będzie mniej brudzić.
    JEŚLI POMOGŁEM KLIKNIJ PODZIĘKUJ
    tom_bombadil
    Jul 2016
    Zachodniopomorskie
    91
    CityMatic Dziękuję za pomoc
    Obecnej farby nie muszę zmywać w 100%? Chciałbym jedynie zmyć widoczne zabrudzenia, kurz, pajęczyny
    Co sądzisz o zastosowaniu "wapna" zamiast kredy? Bielenie wapnem często stosują rolnicy w oborach przez właściwości rozjaśniające i dezynfekujące dla ścian.
    Odnośnie kredy to znalazłem w sieci takie produkty:
    Kreda Malarska" w opisie "Produkt przeznaczony do wymalowań po dodaniu środka wiążącego...". To oznacza że bez kleju czy żywicy to się raczej nie nada wprost do malowania.
    Co można dodawać jako klej?
    "Farba kredowa klejowa" - tutaj już mamy gotowy mix kredy z klejem, który wiąże całość i tworzy farbę. Coś takiego chyba powinienem zdobyć. Można to dostać w markecie budowlanym ? Pewnie będzie to trudne bo jest to produkt mało popularny jak mi się wydaje.
    Ostatnio edytowane przez tom_bombadil ; 18-05-2020 o 07:49
    Apr 2006
    Polska B
    6.916
    Farba klejową kredowa-to dobre rozwiązanie.
    tom_bombadil
    Jul 2016
    Zachodniopomorskie
    91
    Dziękuję
    Orientujesz się może, czy farba klejowa kredowa jest dostępna w marketach ?
    tom_bombadil
    Jul 2016
    Zachodniopomorskie
    91
    Z tym zmyciem - jak pisałem - nie trzeba zdzierać poprzedniej warstwy w 100%, tylko po prostu wyczyścić ścianę z kurzu, pajęczyn i innych zabrudzeń?
    Apr 2006
    Polska B
    6.916
    Niestety nie wiem, nie kupuję w marketach budowlanych. Ale co do mycia to tak zmywasz ile potrzeba, przecież nie do czystej cegły. Bród, pajęczyna i inne eksplatacjne. Tylko pamiętaj ściany muszą być suche.
    tom_bombadil
    Jul 2016
    Zachodniopomorskie
    91
    Dziękuję Ci pomogłeś!
    tom_bombadil
    Jul 2016
    Zachodniopomorskie
    91
    Zastosowałem farbę kredową klejową i jestem zadowolony z efektu. Z 2kg proszku byłem w stanie pomalować około 12m2 pomieszczenia (jedna warstwa). W czasie malowania wydawało się że kryje dość słabo, ale po wyschnięciu krycie jest naprawdę dobre i biel ładna i bardzo matowa. Po rozrobieniu z gorącą wodą farba wydawała się lekko kremowa, ale po wyschnięciu jest biała.
    Przed malowaniem po konsultacji ze sprzedającym zagruntowałem ławkowcem ściany zwykłym gruntem (rozcieńczyłem grunt by czasem nie zeszklić powierzchni). Taką metodę na piwnice polecam
    Ostatnio edytowane przez tom_bombadil ; 25-05-2020 o 12:26
    Apr 2006
    Polska B
    6.916
    No to fajnie, że jesteś zadowolony. Dobrze wykonana praca i sukces gwarantowany.
