Ściana garażu z OSB - elewacja (montaż styropianu, a może boazeria PCV)?
Cześć,
wykonałem konstrukcję garażu wolnostojącego z płyt OSB.
Chciałbym wykończyć ściany zewnętrzne, aby nadać konstrukcji ładnego wyglądu i ochronić płyty OSB przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi - pomimo, że są wodoodporne...
Planowałem do płyty OSB przymocować styropian, na to siatkę i klej - a całość pomalować farbą, mam jednak kilka pytań - wiem, że podobnych tematów było sporo, ale mam wątpliwości:
1. Czy wystarczy zastosować mocowanie mechaniczne w postaci kołków do styropianu na płytę OSB, czy trzeba również używać jakiegoś kleju?
2. Czy pomiędzy płytę OSB, a styropian powinienem coś zastosować dodatkowo np. jakąś folię etc..?
Czytałem różne opinie, żeby używać styropian frezowany itp.. bo gdyby dostała się woda, to płyta może zgnić. Przecież płyta OSB (technologia 3) jest wodoodporna, więc nawet gdyby jakimś cudem przedostała się tam woda, to raczej nic nie powinno stać się z płytą...
Nie bardzo również widzę potrzebę stosowania styropianu frezowanego ponieważ wydaje mi się, że woda nie ma prawa dostać się pomiędzy styropian a OSB - no bo w jaki sposób, skoro w styropian będzie wtopiona siatka z klejem? Całość będzie tworzyła zwartą powłokę...
3. Jakaś dobra rada, w jaki sposób uniknąć efektu widocznego łączenia płyt na elewacji?
4. Zastanawiałem się jeszcze, czy zamiast styropianu nie zastosować po prostu paneli PCV - takich, z których robi się podbitki dachowe, co o tym sądzicie? Czy taki panel/boazeria PCV narażona na działanie promieni słonecznych nie będzie się z czasem przebarwiała etc..? Nie zależy mi na ociepleniu garażu tylko estetyce i ewentualnej ochronie drewna.
pozdrawiam,
Przemek
"...Przecież płyta OSB (technologia 3) jest wodoodporna..." - od kiedy?
Całą powierzchnię tej płyty osb trzeba papierem ściernym przejechać potem grunt szczepny na to i kupić pistolet do nakładania pianki poliuretanowej klej poliuretanowy w piance i tylko on i kleić co do kleju w piance polecam tytan eos lub insta stick bo takimi robiłem i wiem że mocne jak diabli a potem na ten styropian to już tradycyjnie siatka klej z worka grunt i na koniec tynk nawet zwykły mineralny worek ok 30 zł .
Nie wiem czy konieczne jest szlifowanie papierem i dawanie gruntu, ja robiłem próbę na nieobrabianym OSB (prosto ze sklepu, tylko odpyliłem) i rozerwał się styropian, na OSB został klej (pianka) z częścią styro. Więc oszczędziłbym koledze pracy i pieniędzy.
