pobrałem broszurę fischera ecotwist, patrzę że ten kołek 10-30 ma głębokość wkręcenia - odstęp talerzyka od podłoża 70mm czy to wystarczy do utrzymania styropianu na elewacji ?
Porównując do kołków wbijanych które trzymają cały styropian lub prawie / pomniejszone o zaślepkę/ to np przy 20 cm grubości styropianu i tak różnica spora 7 cm do 18 cm trzymania styropianu.
To i tak chyba lepsze niż elewacja bez kołkowania ale czy ma sens i wątpliwość jest czy te 7 cm będzie wystarczająco mocne zamocowanie .
Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit
Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychforumowicze w okolicach 2020 roku praktycznie opuscilem to forum.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychklik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHe he
A tak poważnie to przydałaby się jakaś próba wytrzymałościowa , trochę szkoda mi knaufa etixa , ale ciekawy jestem jak się by zachował styropian zakołkowany ecotwistem a jak zwykłym , taka próba na oderwanie od elewacji , jaka siła potrzebna aby oderwać jeden i drugi , podejrzewam że przy pełnym kołku albo kolek wyleci z muru albo pęknie płyta a przy ecotwist raczej wyrwie te 7 cm styropianu z tyłu.
Jak ktoś wcześniej nie zrobi takiego porównania a mnie zostanie jakaś płyta styropianu to może zrobię porównanie / jeśli zostanie oraz jakiś kołek/ bo specjalnie nie będę kupował
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozumiem, że to jest to samo tylko od innego producenta?
https://www.sto.pl/pl/produkty/katal...291912082.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
