Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    dimek
    Jan 2011
    ostrów mazowiecka
    07-300
    75
    Domyślnie Stelaż Geberit ( lekki ) wkuty w ściaane.
    Dzień dobry Wszystkim
    Drodzy Forumowicze z tytułu tego iż ściana z betonu komórkowego to nie chciałem montować stelaża ciężkiego wiszącego bo popularny ,,pustak " to nie jest materiał któremu ufam w takiej np. sytuacji. . Zakupiłem więc taki do zabudowy lekkiej z nóżkami i wkułem go w ściane. Wszystko przebiegło bez problemu i juz wiem, że bedzie to ,,działać ". Problem z jakim sie do Was zwracam dotyczy nie samego stelaża, nie wkucia go w ściane, ale dotyczy problemu z doprowadzeniem wody do spłuczki. Nie byloby problemu również z tym gdyby nie kolejność prac na budowie. Geberit wkuty, za chwile musze go obrobić płytą podwóją od czoła, na to rzucę siatke siegającą na ,,pustak " i zaciagne klejem. Tak obrobiona ściana bedzie czekała kilkanaście dni na kładzenie tynku gipsowego. Wode planuje doprowadzić po tynkowaniu i mam problem jak potem podpiąc wodę do spłuczki kiedy sciany beda otynkowane. Gdyby chodziło o jakieś inne miejsce nie byloby prolemu, bo wykułbym bruzde i doprowadził wode. Tutaj niestety wszystko juz bedzie zabudowane, zatynkowane i koniec. Czy na obecnym etapie wyjsc może docelową rurą w dole sciany i potem ją wpiąć w instalację zimnej wody. Bardzo proszę o wskazówki. Pozdrawiam
    Wkuty geberit:
Nazwa:	97992581_704222903657825_3179808140291997696_n1.jpg
Rozmiar:	85,8 KB
    Ostatnio edytowane przez dimek ; 17-05-2020 o 20:05
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Wężyk nierdzewny i zaworek
Nazwa:	węzyk.jpg
Rozmiar:	43,0 KB
    wewnątrz zbiornika, a dokładnie nad mechanizmem spłukującym.
Nazwa:	geberit.jpg
Rozmiar:	68,6 KB
    Będzie dobrze, bo jest miejsce i łatwo się tam dostać , nie szpeci również przy ewentualnej naprawie zawsze można zakręcić wodę.
    dimek
    Jan 2011
    ostrów mazowiecka
    07-300
    75
    Witam ponownie, Coś chyba nie zrozumieliśmy sie. Wężyk wężykiem, ale ja pytałem, że chyba musze juz teraz doprowadzic pod zabudowe odcinek rury instalacji wodnej zasilajacej spłuczke ( musze chyba wybrać jakimi rurami bede doprowadzał wode do łazienki ) i taka rure ( odcinek ) chyba juz musze wstawić pod zabudowe. Potem poprostu podlacze ja do instalacji wodnej . Czy dobrze kombinuje i czy jest miejsce, aby w srodku na styku instalcji wodnej i węzyka idacego do spłóczki zamontować zawór?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Bez sensu, po co doprowadzać tam rurę?jakąkolwiek? Wkuj stelaż/zamocuj jak Ci odpowiada. Gdy przyjdzie czas na hydraulikę sprawa sama się rozwiąże. Przecież można to podkuć, przekuć, doprowadzić od spodu, boku, tyłu to żaden problem jak się wie co się robi. Kiedyś doprowadzałem rurę wodną do umywalki przez sypialnię i od niej do umywalki-taniej było otynkować bruzdę niż kuć nowe płytki. Na tym etapie co jesteś wszystko jest do "ogarnięcia"
    dimek
    Jan 2011
    ostrów mazowiecka
    07-300
    75
    Kolego Olimp rangę masz zacną, ale jestem mocno na NIE formą Twoich porad. Ja zapytałem o kilka rzeczy, a Ty tak naprawde nie odpowiedziałeś. Pytam wiec po raz kolejny, czy po zabudowaniu tego bałaganu bede miał możliwość poprzez ,,wejscie" przycisku dostać sie do środka i skręciś wężyk z rurą doprowadzającą wode. Jak zamocuje tę ruę np. na ścianie kiedy bedzie zabudowa. Jak zamontuje i czy jest miejsce na kranik w środku. Proszę o merytoryke, a nie gadanie w stylu jak dotychczas. Pozdrawiam
    Wykuwasz wnękę na stelaż . Doprowadzasz do wnęki wodę rurą i kończysz ją kolankiem 90* 1/2" GW . Wkręcasz w kolanko zawór , który jest w zestawie ze stelażem .Zawór ma swoje miejsce w zbiorniku obudowy . Zamontowany jest więc w taki sposób , że połączenie sztywne znajduje się na zewnątrz zbiornika i wkręcasz w niego wężyk elastyczny , który jest w zestawie ze stelażem i masz do niego dostęp poprzez przycisk .
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał dimek Zobacz post
    Masz rysunki, opis co Ci jeszcze potrzeba? Pozdrawiam chociaż nie powinienem już odpowiadać w Twoim wątku jeśli nie widzisz w tym co napisałem odpowiedzi.
    dimek
    Jan 2011
    ostrów mazowiecka
    07-300
    75
    Dzień dobry,
    Jak pisałem wcześniej beton komórkowy to żądne podłoże pod mocowanie czegokolwiek. Jeżeli to możliwe to proszę o ocenę techniczną czy tak zamocowany w górnej części stelaż będzie się ,,trzymał mocno " Nad stelażem wkułem ceownik hutniczy chyba 40x20 ścianki dość grube. Na ceowniku zamontowałem oryginalne łapy z kompletu geberita. Ceownik został przykręcony do ściany w czterech miejscach śrubami z kołkami 12 mm i długości 18 cm. Przed przykręceniem na powierzchnie pod ceownikiem .narzuciłem trochę gipsu, aby przykręcony cewnik miał jednolite równe podłoże. Czy takie kołki utrzymają siły działające w jakimś stopniu wyrywająco ze ściany w górnej części montażu. Na środku ceownika zostawiłem mała dziurkę w razie konieczności złapania tego szpilką przez ścianę. Czy tak zamontowany zda egzamin? Pozdrawiam
Nazwa:	98089077_1174079702937295_3339987090170445824_n.jpg
Rozmiar:	97,7 KB
Nazwa:	98167484_2634608043477129_5678521071158951936_n.jpg
Rozmiar:	71,5 KB
Nazwa:	98183347_962298804203408_668887211562762240_n.jpg
Rozmiar:	72,3 KB
Nazwa:	98187091_2586028378305730_7962771222486319104_n.jpg
Rozmiar:	92,3 KB
Nazwa:	98346639_1197052880633141_3518975922336169984_n.jpg
Rozmiar:	96,9 KB
    Ostatnio edytowane przez dimek ; 20-05-2020 o 06:22 Powód: brak fotek
