Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Slawek0111
    May 2020
    Torun
    87-100
    Domyślnie Jaka grubosc BELEK drewnianych zostosowac do budowy studia przy domu??????
    [B]Proszę o rade chce zbudować drewniana szopkę/studio kolo domu by umieścić w niej siłownię.
    Jestem zielony w tym temacie wiec zastanawiałem się jak grube powinny być belki podtrzymując ściany i dach .
    Również chce umieścić w niej 2 worki bokserski który chciałbym zawiesić na jednej z belek podtrzymujących dach jeśli jest taka możliwość.
    Czy lepiej będzie zbudować dodatkowa belkę stropowa do trzymanie worków.?? worek będzie ważył kolo 60 kg.
    Chciałbym umieścić worki mniej więcej na środku .
    Długość będzie wynosić 8 m i szerokość 4m konstrukcja będzie na betonowej wylewce.
    Ściany i dach będzie zrobiony z płyt OSB 12mm
    Również jeśli mogę się dowiedzieć jaka odległość najlepiej zastosować miedzy belkami.
    Gregory67
    Jun 2011
    L
    224
    Zrób słupki 10x10 cm, a belki stropowe 14x7 cm . Ale najlepiej niech projektant wyliczy
