Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie idealny trawnik na glinie
    Cześć, nadszedł czas w budowie mojego domu, aby zacząć ogarniać ogród. Od zawsze marzył mi się idealny trawnik z automatycznym nawadnianiem. Niestety teren jaki mam – glina oraz krzywa działka (po przekątniej różnca 80cm) nie napawa optymizmem. Z krzywizną sobie poradzę bez żadnych skarp, tam gdzie trzeba wybieram tam gdzie trzeba nawiozę ziemi. Generalnie już jest prawie równo i zostało przygotowane pod ostatnie szlify. W związku z tym, że robie wszystko sam dzielę pracę na etapy, co do których mam wiele wątpliwości i chciałbym, aby ktoś mi pomógł.
    Etap 1.
    Równam stan obecny na poziomie minus 20cm od docelowego trawnika. Po tym etapie na większości terenu mam glinę, w niektórych fragmentach humus – z racji nierównej działki.
    Czy te 20cm jest wystarczająca na nawiezienie towaru z punktu 2? Czy po etapie 1 powinienem przejechać wszystko zagęszczarka aby wyrównać zapadanie się terenu (tam gdzie glina nie siądzie, ale świeżo przewieziony humus pewnie tak) Czy pryskac jakimś roundapem lub nawozić na obecny stan?
    Etap 2.
    Nawożę 20cm warstwy pod trawnik. W Planach chciałem nawieźć 10cm sortowanej czarnej ziemi, oraz 10 cm piasku (pytanie jakiego?). Takie proporcje będą dobre? Jaka kolejność? Może najpierw przywieźć sam piasek, rozgarnąć wszędzie te 10cm - przemieszać glebogryzarką z obecną gliną, czy na piasek od razu dać czarnoziem bez mieszania? A może mieszać razem z czarnoziemem? A może jeszcze inaczej i sam sortowany czarnoziem wystarczy- bez piasku? Dodam, że chcę uniknąć nawożenia obornika.
    Etap 3.
    Po rozgarnięciu towaru razem lub etapami (zgodnie z odpowiedzią na punkt 2) następnie co robić? Ubijać czy mieszać glebogryzarką? A może nic?
    Etap 4.
    Mam już wyrównany teren z warstwą 20cm pod trawnik. Co teraz? Siać trawę od razu, nawozić, odczekać, zagęszczać, podlewać?
    W którym etapie montować systemu automatycznego podlewania?
    Z góry dziękuje za wszelkie rady i sugestie.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM
    45.234
    jeśli ten czaronoziem to torf to nic warunków nie polepszy.
    nawieziony piach z próchnicą (obojętnie jaką) mieszasz z gliną a nie nawozisz na wierzch. na wierzch to możesz dać już warstwę wykończeniową z lekkiej ziemi.
    Tak czytam jaką próchnicę zastosować i wszędzie podana jest informacja, że próchnice należy nawozić na grunty piaszczyste, a nie na gline. To jak to w końcu jest?
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.255
    A nie lepiej kupić kompost z kompostowni ? tona tego towaru to tylko ok 30 zł , kilka ton załatwi sprawę .
    45.234
    próchnicę musisz dodać do piasku przy mieszaniu z gliną. Sam piasek z gliną stworzy ci naturalny "beton".
    Tą próchnicą może być: ścięta trawa, zrębki, drobne trociny, kompost, obornik, suche liście, nawóz zielony.
    Na dodatek próchnica przyciąga i ułatwia rozmnażanie dżdżownic, które dalej rozluźniają zbitą glebę.
    45.234
    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    To jest zdecydowanie najlepsze rozwiązanie.
    szwajcar_pm
    Aug 2015
    Wałbrzych
    58-309
    A ja mam jeszcze pytanie. Jaka głębokość?
    Do jakiej głębokości "upruchniczać" glinę? Wiem, że im głębiej tym lepiej, ale jest jakaś opłacalna granica.
    Ok, podzwoniłem i mogę załatwić kompost przesiany w cenie 50 zł netto. Ile tego nawieźć mają do dyspozycji 20cm na piasek, kompost i czarnoziem? Chyba, że czarnoziem już w tej sytuacji odpuścić?
    45.234
    czarnoziem odpuszczasz. daj 10 cm piachu grubego i 5 cm kompostu. Zaorz i na wierzch 5 cm kompostu.
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.255
    Słyszałem opinię że kompost dajemy na wierzch nie mieszając go bo on w czasie sam wnika w glebę ,prawda czy nie nie wiem ale ci od ekologicznych upraw tak twierdzą i nigdy niczego nie ryją ani przekopują .
    45.234
    bo nie muszą rozluźniać gleby pod trawnik.
    kompost jest próchnicą, zapobiegającą sklejaniu się piachu z gliną.
    Dziekuke Elfir za pomoc. Rozwin jeszcze haslo piasku grubego. Tzn? Jaka gradacja?
    45.234
    organoleptyczne to załatwiam
    Nie ma to być piasek do piaskownicy, jak z plaży. Raczej drobny żwirek do akwarium. Chyba 2-8. to nie ma też być pospółka z iłem, musi być płukany.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 20-05-2020 o 21:51
    45.234
    najlepszy to w ogóle byłby kruszony keramzyt, ale to raczej cenowo zabije
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.255
    Czyli jednym słowem piasek płukany a nie kopany, piaski płukane sa z reguły blisko rzek .
