Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Pospółka czy piasek do zasypania
    Hej, w umowie z wykonawca mam, że zasypanie wewnątrz budynku wraz z kosztem pospółki. Dzisiaj przywieźli i wygląda mi to na zwykły piasek. Jest bez kamienie żadnych. Czy tak może być to jedno. Drugie, to czy wykonawca nie oszczędza na mnie - pewnie piasek jest tańszy.
    Dziękuję za pomoc.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak , piasek jest tańszy, jeśli masz w umowie i ustaleniach pospółkę to to ma być - nie wnikam teraz jaka jest tego przyczyna, ale są to inne materiały.
    Ok, to dwie kwestie.
    Pierwsza to juz pomijajac cene, to czy piasek spelni normy tj. czy mi sie to nie zapadnie pozniej, albo posadzka nie popeka np.
    Druga to jak rozpoznac czy to na pewno piasek? Golym okiem taki laik jak ja rozpozna? Moge zdjecie zrobic. Kamieni jednak tam nie widze zadnych. Jak dla mnie to jest piasek.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Wpisz w googlarkę "pospółka" nie będę tworzył nowej definicji, nawet wiki ją ma.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    Piasek to dość pojemne określenie. Bywają takie szczegolnie drobne że są ciężkie do ubicia. W ocenie materiału powinien pomoc kierownik lub kwit z kopalni.
    Kierownik jest wykonawca, wiec wole to skonaultowac z kims z zewnatrz.
    W google wpisywalem:
    https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Posp...9Bliwska-1.jpg
    I u mnie tak to nie wyglada :/ Kolor inny i kamieni brak, jest drobny, wiec mysle, ze to piasek zwykly.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    Cytat Napisał Smyq999 Zobacz post
    Wiesz że to spory błąd?
    Wynajmij na budowę inspektora nadzoru masz do tego prawo.
    Dobra pojechalem jeszcze raz to zobaczyc...
    Kamienie jednak jakies tam sa. Moze nie jakos super duzo, ale tez nie zero, wiec jednak to moze byc pospolka. Moze jakiejs klasy nizszej, ale tez nie sam piasek.
    Wiem, ze moze przykrywac pewne oszczednosci itd. ale ufam mu. Z drugiej strony predzej jakies drobne przerobki moze klepnac, chociaz na razie takich nie robilem.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    ale ufam mu.
    No własnie widać jak mu ufasz , ufam mu
    Wez ten piasek/pospolke do reki i potrzej miedzy rekami. Jezeli jest mily i gladki to srednio sie nadaje a jak jest ostry i szorstki to moze byc. Jezeli boisz sie osiadania to przypilnuj ekipe przy zageszczaniu a nie rozterki czy piasek to piasek czy pospolka. Wiadomo pospolka lepsza ale w niektorych regionach praktycznie nieosiagalna i jakos sobie ludzie radza.
    No ufam, ale jak mi to wygladalo na piasek, to wolalem pojechac sprawdzic. Zaufanie nie polega tez na przyjmowaniu wszystkiego jak leci w ciemno
    Dzisiaj to deszcz lał caly dzień, więc z tym braniem w rękę to też nie do końca tak łatwo, ale dzięki to zawsze jakaś rada
    Zageszczac, to widzialem ze zageszczaja. Jezdzili ta zageszczarka dzisiaj, wiec to jest ubijane.
