Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Nowe, bardziej wydajne rozdzielacze KAN-therm InoxFlow
    Domyślnie Nowe, bardziej wydajne rozdzielacze KAN-therm InoxFlow
    Po wielu latach doświadczenia w produkcji i eksploatacji mosiężnych rozdzielaczy, firma KAN zdecydowała się na totalną zmianę... na plus dla naszych klientów.
    Zmieniamy technologię i materiał z którego będziemy produkować te najbardziej popularne na rynku instalacyjnym elementy.
    Mosiądz zastąpimy stalą nierdzewną, kształt profilu z okrągłego zmieni się na kwadratowy zaś dzięki cieńszej ścianie profilu oraz jego większemu rozmiarowi (obecnie to aż 11/4") prawie dwukrotnie zwiększyła się powierzchnia czynna nowych rozdzielaczy.
    Z uwagi na materiał z którego są wykonane oraz znacznie większe możliwości hydrauliczne linię nowych rozdzielaczy nazwano KAN-therm InoxFlow.
    Więcej informacji znajdziecie pod linkiem:
    http://pl.kan-therm.com/news/kan_the...sz_wiecej.html
    Kilka pytań bo się gubię w tych rozdzielaczach i oznaczeniach:
    1) Do instalacji cwu najlepiej będzie rozdzielacz RVV?
    2) Mam 13 pętli podłogówki, a największy u Was rozdzielacz jest na 12obw (pętle z pex18, średnia długość 60-70m). Czy lepszym rozwiązaniem będzie dodanie 1 obwodu do rozdzielacza czy zrobienie instalacji na 2 rozdzielacze po 7 i 6 obw i połączenie na trójniku z pieca?
    3) Jaki rozdzielacz do podłogówki? Sterowanie pogodówką z pieca, przepływomierze do regulacji czyli UFN + dodanie sekcji odpowietrzającej?
    1. Dla instalacji wody użytkowej zalecane są wszystkie rozdzielacze serii R..., oczywiście RVV będzie najlepszy daje dodatkową, wygodną opcje odcięcia przepływów na zaworach odcinających zamontowanych w belkach rozdzielacza.
    2. Dla 13 obwodów ogrzewania podłogowego zalecamy zastosowanie dwóch oddzielnych rozdzielaczy i ich osobne zasilenie.
    3. Jeśli nie będzie wykorzystywana pokojowa automatyka sterująca to wystarczy rozdzielacz serii UVN wyposażony w grupę spustowo-odpowietrzającą (np. trójnik z zaworem spustowym i odpowietrznikiem wkręcany w belkę rozdzielacza - stary kod: R5541 / nowy kod: 1300257002).
    Pozdrawiam.
    Raja44
    Nov 2018
    Ząbki
    05-091
    47
    Jakie są mozliwości sterowania jeżeli w domu będzie automatyka.
    Do współpracy z automatyką sterującą dedykowane są rozdzielacze InoxFlow wyposażone w zawory do siłowników (serie UVS, UVST, UFS, UFST i UFST MAX oraz ze zintegrowanymi grupami mieszającymi USVP i USFP). Siłowniki jako elementy wykonawcze muszą zostać podłączone do listwy sterującej automatyki.
    W ofercie posiadamy odpowiednie adaptery, siłowniki, a także automatykę sterującą w dwóch wariantach - przewodowa BASIC+ oraz bezprzewodowa SMART.
    W razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu.
    Ostatnio edytowane przez KAN-therm ; 29-08-2022 o 12:57
    Raja44
    Nov 2018
    Ząbki
    05-091
    47
    Dzieki. Bede sie odzywał.
