blat kuchenny i cztery nogi.
Zamiast czterech nóg, po bokach dwie płyty pionowe (jak blat lub zwykłe18mm) i z tyłu (tam gdzie twoje stopy) jedna duża płyta lub dwie po bokach, szerokosci po pół metra. Konstrukcja tak stabilna, że wytrzymuje lambadę, salsę i twista tańczonego na blacie. Kątowniki (lakierowane białe, brązowe lub czarne) w różnych rozmiarach kupisz w markecie na 3. literę.
Do tego miałem najbliżej.
Zamiast nog itp. mozna dac szafki, z poleczkami albo szufladami, jak malo miejsca, to tylko jedna. Szafka zawsze sie przyda
Ja mam szafkę z szufladami luzem wsuniętą pod blat i jest miejsce na drobiazgi. Wykonana z takiej samej płyty jak biurko, blat 1 x 2 . Metra
