koryto wentylacyjne przy deskowaniu dachu (szczelina wentylacyjna) izolacja wełną
hej, znalazłem ciekawe rozwiązanie a mianowicie koryto wentylacyjne
pytanie czy nie ma jakiegoś tańszego materiału do takiego zastosowania.
cytat ze strony producenta
"Korytko wentylacyjne to nowatorski, prosty i szybki sposób tworzenia szczeliny wentylacyjnej w miejscach utrudnionej wentylacji np. dach z pełnym deskowaniem, gdzie materiał izolacyjny nie powinien przylegać do powierzchni drewnianej.
Korytko wentylacyjne to gruba tektura o wymiarach 780 x 1000mm a grubości 2mm. Tektura jest wygięta w tzw. Harmonijkę, grubość i kształt tektury uniemożliwia zaginanie się szczeliny podczas prac ociepleniowych nawet podczas pneumatycznego ocieplenia granulatem tzw. Wdmuchiwanie granulatu ociepleniowego. Tektura jest zabezpieczona przed wilgocią poprzez obustronne pokrycie powierzchni tektury woskiem. Takie zabezpieczenie tektury gwarantuje wieloletni czas użytkowania."
rozwiązanie genialne w swej prostocie ale jeden taki arkusz to kosz 10zł co przy dachy czterospadowym w starym budownictwie daje konkretną kwotę
dlatego zastanawiam się czy nie ma czegoś tańszego lekkiego i łatwego w obróbce (trzeba przycinać w trójkąty u szczytu dachu) np arkusze cienkiego plastiku + dystans z listawki drewnianej + wkręt mocujący do deskowania
jakieś pomysły?
