DEFRO ES 15 3 raz przesypał pellets - wczesniej wymiana czujnika ognia oraz aktualizacja oprogramowani - nic nie pomogło
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz nie najlepiej ustawione spalanie w tym kotle albo jedziesz na minimum. czarne wnętrze o tym świadczy no i nie czyścisz go bo na półce pyłu tyle jak mega zaspy zimową porą.Chyba za bardzo uwierzyłeś w bezobsługowość w reklamie.Ta rura przebita od tak częstego otwierania czy ślimak zrobił?U mnie on jest cofnięty o 2-5cm w tył tak na oko piszę bo nie pamiętam ,ale na pewno nie tak jak u Ciebie.Tu bez serwisu się nie obędzie za dużo możliwych przyczyn tej awarii.
Ostatnio edytowane przez Barliniak ; 20-05-2020 o 22:01
Defro bio slim 10 kw do ogrzania 150m . Klimy Rotenso Imoto 2,6/ 3,5 /5,3kW .PC do CWU Gorenje 300litrów.Dom czerwona cegła 44cm +10 styro/Poddasze 30cm wełny 0,33 /okna 3szybowe /grzejniki Purmo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak rzuciłem okiem na Twoje posty odnośnie tego kotła i..... po kiego grzyba masz ustawione 85% mocy?????Kto Ci tak polecił????A zawór 3 lub 4D to gdzie???Dlaczego nie czytałeś instrukcji i się do niej nie zastosowałeś????Oj ręcę opadająPrzeczytaj ją dokładnie i zobacz czego Ci brakuje w tej instalacji.Jak rura rozerwana przez awarię? Ja na fotce widzę jak by ślimak o nią zahaczył poskrobał no i rezerwał.Może zeskoczył z przekładni.Napewno nie powinien być tak blisko .Piszę to co widzę z fotek Ty zapewne wiesz więcej.Jeszcze jedno trocinami zmieszanymi z peletem palisz czy jak?
Ostatnio edytowane przez Barliniak ; 20-05-2020 o 22:31
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiec wrócił do życia - wogle inna praca piec zaworu czterodrogowego, a powodem byla wiazka kabli ( 3 kable) ktore byly przetarte , ale rowniez został wymieniony caly sterownik - prawdopodobnie podczas skladania w firmie produkujacej piece mogly byc przetarte-przyciete poniewaz piec od samego poczatku zachowywal sie jak zachowywal zdjecie uszkodzonej wiazki
