Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Domyślnie Jaka izolacja pod ściany działowe na chudziaku
    Witam, mam pytanko, co dać pod ściany działowe jako izolacje przeciwwilgociową ? ściany będą na chudziaku na gruncie, pod nośnymi jest folia budowlana ta grubsza ale też wystaje tylko od 2 do 7cm ( czy mam trochę odkuć aby zakład bym większy )?, teren suchy, jak był wykop pod fundamenty to było sucho, dom parterowy, fundament na wysokości ok 40-50cm powyżej gruntu, sąsiad ma podpiwniczony i też sucho
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Papa. To samo co na chudziak.
    Dziękuje za odpowiedź, a co z ta folią co jest pod ścianami nośnymi jak to połączyć z papą żeby była ciągłość izolacji ? rozumiem że na zakład ale czy te 2cm nie będzie za mało ?
    Folia nie łączy się trwale z papą.
    To jak to prawidłowo wykonać ?
    Nie wiem.
    Pod ścianami powinieneś mieć papę i wtedy ładnie wszystko łączysz szczelnie.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Skleić, na zimno, przedłużyć folię, przykleić używając kleju/lepiszczy tworząc trwałe połączenie i ciągłość izolacji. Wiem, że piszę ogólnikowo ale trzeba dostosować się do zastanej sutuacji i użytych materiałów. Prostej recepty nie ma ale nie trzeba się zrażać bo zawsze jest jakieś rozwiązanie.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Łączy się. Taśmą butylu.
    Np taka: https://bednarek.sklep.pl/folia-paro...-do-folii.html
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    i o taka odpowiedź mi chodziło , czy tą taśma butylową mogę przedłużyć folie i połączyć ja z papą ? na razie chce tylko ścianki działowe postawić na chudziaku w domu który już stoi jakiś czas nakryty
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Folię na chudziaku (taką do oczek wodnych) sklejałem taśmą butylową do wystającej z pod ścian papy.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak, taśmą można, tylko jest droga(drogo wychodzi) jeśli połączeń jest wiele.
    A co z papą ? po prostu ja rozwijam i na niej muruje czy muszę ja jakoś też przykleić do chudziaka ?, w dwóch miejscach praktycznie nie wystaje mi folia z pod ścian nośnych ( jest tam na pewno tylko pewnie krzywo położona ) pomyślałem że podkuję się delikatnie żeby zrobić zakład a potem ubytek wypełnię klejem do suporexa
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nic nie kuj! Zniszczysz folię.
    A murujesz na papie bez podklejania.
    Czyli łącze folę z papą taśmą butylową, później rozwijam papę tam gdzie mają być działówki kładę zaprawę i muruje ? w sumie to mam tylko 2 ściany działowe jedna 5m a druga 3,5m reszta to nośne. I przepraszam że tak wypytuje ale chciałbym po prostu zrobić jak należy ;p A potem pod styropian też papę rozwijam i zgrzewam lub sklejam ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak właśnie. Papę na chudziaku zgrzewasz tą spod ścianek działowych i sklejasz z folią ścian nośnych.
    Wszystko jasne dziękuje za pomoc
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Dziękuje
