Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Przedłużenie gwintu kotwy pod murłatę
    Mam pewien problem z kilkoma kotwami wstawionymi w wieniec na ściance kolankowej. Na te kotwy pójdzie murłata.
    Otóż niektóre kotwy są zbyt wysoko, tzn. gwint zaczyna się 15 a w jednym przypadku nawet 16 cm nad wieńcem. Moja murłata będzie mieć 14 cm.
    Nawet po uwzględnieniu papy 0,4mm i podkładki, w kilku przypadkach braknie gwintu, żeby dokręcić nakrętkę do murłaty.
    Czy możliwe jest przedłużenie gwintu na zamocowanej już kotwie, np. narzynką?
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Kaizen
    13.874
    127
    Podziwiam kreatywność. Mi nie przyszłoby do głowy kombinować w tę stronę. Najprościej dać kilka podkładek albo kawałek rurki między podkładki. Zdarcie ocynku to ryzyko korozji (czy masz z nierdzewki?). A po co ryzykować?
    Papa 0,4mm?
    Oczywiście papa 4 mm - pomyłka.
    Kotwy są ocynkowane. Po ewentualnym nacięciu dodatkowego gwintu spryskałbym ocynkiem w sprayu.
    Kilka podkładek to druga opcja, którą biorę pod uwagę.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    1.481
    Obecnie gwinty się roluje, a nie skrawa narzynką. Osłabisz materiał pręta.
    Lepiej skorzystaj z porady kolegi Kaizen.
    123 m2 parterówki bez kominów.
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, OP 100%, jastrych anhydrytowy.
    Fundamenty: ocieplone na zewnątrz i wewnątrz.
    Ogrzewanie: bufor 1000l z wężownicą CWU, grzałka elektr. 8 kW + 2 kW lato.
    GGWC 150m fi 32 do rekuperatora o3ozon, ewentualnie do PC.
    OK, pewnie tak zrobię. W przypadku jednej kotwy potrzebne będzie chyba 6-7 podkładek.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    8.849
    A ja bym pojechał narzynką , potem zamalował i zapomniał. 6cm podkładek to co najmniej dziwne rozwiązanie.
    jajmar, nie 6 cm podkładek tylko 6 podkładek po 3mm każda, czyli max 1,8cm.
    Czyli jednak spróbowałbyś narzynką? Tylko czy taką narzynką M16 da radę pojechać ręcznie?
    Ostatnio edytowane przez Robinson74 ; 21-05-2020 o 22:23
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    8.849
    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Na pewno nie bałbym sie korozji i osłabienie pręta. Nie gwintowałem ręcznie 16, więc tu nie podpowiem.
    Najwyżej jak pierwsza opcja nie wypali będziesz skazany na drugą.
