Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Przedłużenie gwintu kotwy pod murłatę
    Mam pewien problem z kilkoma kotwami wstawionymi w wieniec na ściance kolankowej. Na te kotwy pójdzie murłata.
    Otóż niektóre kotwy są zbyt wysoko, tzn. gwint zaczyna się 15 a w jednym przypadku nawet 16 cm nad wieńcem. Moja murłata będzie mieć 14 cm.
    Nawet po uwzględnieniu papy 0,4mm i podkładki, w kilku przypadkach braknie gwintu, żeby dokręcić nakrętkę do murłaty.
    Czy możliwe jest przedłużenie gwintu na zamocowanej już kotwie, np. narzynką?
    24.313
    Podziwiam kreatywność. Mi nie przyszłoby do głowy kombinować w tę stronę. Najprościej dać kilka podkładek albo kawałek rurki między podkładki. Zdarcie ocynku to ryzyko korozji (czy masz z nierdzewki?). A po co ryzykować?
    Papa 0,4mm?
    Oczywiście papa 4 mm - pomyłka.
    Kotwy są ocynkowane. Po ewentualnym nacięciu dodatkowego gwintu spryskałbym ocynkiem w sprayu.
    Kilka podkładek to druga opcja, którą biorę pod uwagę.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Obecnie gwinty się roluje, a nie skrawa narzynką. Osłabisz materiał pręta.
    Lepiej skorzystaj z porady kolegi Kaizen.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    OK, pewnie tak zrobię. W przypadku jednej kotwy potrzebne będzie chyba 6-7 podkładek.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    A ja bym pojechał narzynką , potem zamalował i zapomniał. 6cm podkładek to co najmniej dziwne rozwiązanie.
    jajmar, nie 6 cm podkładek tylko 6 podkładek po 3mm każda, czyli max 1,8cm.
    Czyli jednak spróbowałbyś narzynką? Tylko czy taką narzynką M16 da radę pojechać ręcznie?
    Ostatnio edytowane przez Robinson74 ; 21-05-2020 o 22:23
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    Na pewno nie bałbym sie korozji i osłabienie pręta. Nie gwintowałem ręcznie 16, więc tu nie podpowiem.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar DarekDawid
    Mar 2020
    Olsztyn
    268
    Najwyżej jak pierwsza opcja nie wypali będziesz skazany na drugą.
    Moi budowlańcy nagwintowali brakującą część gwintu.
    Było tego kilkanaście sztuk.
