Dobór kotła na 120m2
Witam serdecznie. Potrzebuję pomocy w doborze kotła do ogrzewania domu piętrowego, każdy poziom po ok. 60-65m2. Nie wiem czy ma to znaczenie ale parter jest cały w ogrzewaniu podłogowym a góra w kaloryferach. Potrzebuję kotła na węgiel i drewno. W hurtowni doradzono mi trzy piece, mianowicie SAS Varmo, Klimosz IRON X oraz Kamen WDS. Każdy o mocy 15kw. Proszę o poradę który byłby najlepszy a może jakaś inna propozycja była by lepsza? I czy bufor ciepła jest wymagany czy nie koniecznie? Proszę o pomoc i z góry wielkie dzięki.
Kocioł dobierasz nie do m2, a do kW obciążenia cieplnego. A jak rozważasz opłacalność, to do zapotrzebowania na kWh. Jak tego nie policzysz i nie podasz, to dostaniesz festiwal wróżbitów, zgadywania i "u mnie przy takiej powierzchni sprawdza się X" (ale nie ma żadnych przesłanek, że u Ciebie też się sprawdzi).
Bufor przy kotle zasypowym nawet przy 100% podłogówce powinien być - a przy kaloryferach tym bardziej.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 21-05-2020 o 18:43
DB
BK,
Płyta czy ławy,
PC,
Kable,
Darmowe poddasze,
Bezwładność podłogówki,
EU, EP,
FLIRtuję,
ERV,
Opłacalność i
regulacja WM,
Covid.
Wyliczone zapotrzebowanie to dokładnie 14,2kw
Wstawiłem wszystko, budynek z lat '70 gdzie budowany był z kamienia i wyłożony cegłami
Naprawdę chcesz zasypowy kocioł ? przecież cena specjalnie niewiele już się różni od podajnikowce a po założeniu bufora przewyższa podajnikowce jeśli mowa o kotle 5 klasy , 15kw kocioł 5 klasy zasypowy to co najmniej 4,5 tys dodaj do tego bufor który przy tej mocy powinien mieć 1000 litrów to koszt też ok 3-4 tysi i masz już kocioł na ekogroszek 5 klasy skamp z palnikiem technixa na dwa paliwa czyli ekogroszek lub pellet zależnie co preferujesz i święty spokój na co najmniej tydzień a ty chcesz siedzieć w kotłowni dziennie po kilka razy ? po co ?
może sobie zobacz kotły zgazujące atmos
Znam te kotły ale to dalej nie zmienia faktu że pracochłonne oraz kosztowne w sumie jak diabli , tańszy i lepszy wygodniejszy jest podajnikowiec .
