Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: CWU i Viessmann 200-W
    grzmac
    Nov 2019
    Gliwice
    44-105
    Domyślnie CWU i Viessmann 200-W
    Witam ponownie,
    Czy takie zachowanie się kotła i temperatury w boilerze jest prawidłowe?
    Jak widać na załączonych wykresach, po kilku godzinach "niegrzania" CWU następuje nagły wzrost temperatury w kotle i zaczyna się silniejszy spadek temperatury wody w boilerze.
    Zarówno temperatura w kotle jak i temperatura w boilerze pobierane są z kotła poprzez optolink.
Nazwa:	CWU.jpg
Rozmiar:	76,4 KB
Nazwa:	CWU.jpg
Rozmiar:	76,3 KB
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Konsultant Viessmann
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    2.618
    Ciężko mi się wypowiadać bez choćby zdjęć instalcji. Tak na szybko do głowy przychodzi mi grawitacja, czyli zasobnik bezpośrednio pod kotłem i jest w nim na tyle ciepła woda, że zaczyna grawiatacyjne krążyć przez kocioł.
    grzmac
    Nov 2019
    Gliwice
    44-105
    No dokładnie tak jest. Zasobnik stoi pod kotłem.
    Ale taki układ jest chyba zawsze (no dobra...w 90%) przy kotle wiszącym...
    Tylko dlaczego kocioł puszcza wodę grawitacyjnie?
    Czy nie ma tam choćby zaworu zwrotnego?
    Albo możliwości przełączania zaworu trójdrogowego na CO po zagrzaniu CWU? (zakładam, że wtedy przepływ do zasobnika jest odcięty)
    Toż to jest wyrzucanie pieniędzy... i słabe ekologicznie.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    2.618
    Zwór zwrotny tu nic nie pomoże, gdyż przepływ może się odbywać zgodnie z kierunkiem zaworu. Nie robi się zabezpieczeń bo kocioł sam w sobie ma spory opór hydrauliczny plus opory rzepływu przez przewody łączące że to zabezpiecza od takiego krążenia wody jesli kocioł wisi bezpośrednio nad zasobnikiem. Jeżeli jednak występuje duża różnica wysokości między zasobnikiem a kotłem to taką możliwość powinien przewidzieć instalator motując tzw "hamulec hydrauliczny". W połączeniu kocioł zasobnik z taką sytuacją spotykam się pierwszy raz, zjawisko to jest normalne dla instalcji solarnych ale tam "ciepły" zasobik jest o kilka metrów poniżej "zimnego" w nocy kolektora.
    grzmac
    Nov 2019
    Gliwice
    44-105
    Kocioł wisi tuż nad zasobnikiem - może 20..30cm nad nim. Przewody łączące są b.krótkie.
    Jak widać, opór hydrauliczny kotła i przewodów jest zbyt mały by stłumić przepływ grawitacyjny.
    Co ciekawe, to zjawisko nie występuje w okresie grzewczym, gdy kocioł jest w trybie CO+CWU.
    No ale wtedy zawór trójdrogowy w kotle po zakończeniu podgrzewu zasobnika przełącza się w pozycję CO.
    Czy możliwe jest przełączenie tego zaworu w pozycję CO przy trybie pracy CWU po zakończeniu podgrzewu?
    Może jest jakiś "magiczny" kod w ustawieniach serwisowych (kocioł z 2014r)?
    To by załatwiło sprawę...
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    2.618
    Cytat Napisał grzmac Zobacz post
    w późniejszych kotłach jest kod odpowiedzialy za tą funkcję
Nazwa:	kod66.jpg
Rozmiar:	113,8 KB
    proszę sprawdzić czy jest u Pana i proszę o info na PW
