Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Stelaż WC przytwierdzony do OSB (czym)
    Witam forumowiczów.
    Jestem w trakcie remontu mieszkania z przydziału (familok, oficyna), mieszkanie bez łazienki którą tworzę. Konstrukcja w całości z g-k z trzech stron bo łazienka będzie wydzielona z kuchni.
    Załącznik 444346
    Załącznik 444347
    Mam możliwość przebić się przez ścianę i doprowadzić kanalizację w ścianie klatki do kibelka na pół piętrze, ale też mam w mieszkaniu pion fi75 i do tego myślę się wpiąć (będzie duuuużo prościej)
    Niestety podłoga to stare, w dobrym stanie dechy (oprócz miejsca przy pionie bo poprzednik wpiął rurke fi30 i oblepił to silikonem )
    podłoga to stare deski plus płyta osb. Chcę do tego przytwierdzić stelaż kibelka. Doradzcie czym, jak.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.262
    Fi 75 zapcha kupa chińczyka + papier taśmowy, choć oni produkują drobne bobki (dieta!), twoją produkcją zapchasz na pierwszym łuku. Nie idź tą drogą!
    O mocowaniu nie wypowiadam się.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Do tak małych średnic rurek kanalizacyjnych są kibelki z mikserem.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.262
    Aaaaa jak z mikserem to nawet fi32. Hasło: zrobisz ją tam gdzie chcesz
