Czy taka hydroizolacja pod fundamenty wystarczy?
Według analizy geotechnicznej gruntów mam:
1. wodę gruntową na głębokości 3 m
2. piasek na głębokości od 30 cm do głębokości 90 cm, poniżej są już tylko mało przepuszczalne iły
Zalecenia to: wykonanie "lepszej" hydroizolacji fundamentów: pionowej i poziomej, gdyż w okresie roztopów śniegu lub dużych opadów może na powierzchni występować woda opadowa.
Majster, który będzie robił fundamenty opisał, że ławę fundamentową pokryje gumowaną folią hydroizolacyjną, ściany fundamentowe będzie malował 2 razy dysperbitem, na to ocieplenie z XPS, dalej tynk podkładowy wzmocniony siatką, na koniec folia kubełkowa.
Czytałam, że dysperbit sam w sobie jest środkiem do zagruntowania fundamentu, zaś do hydroizolacji stosuje się na przykład masy KMB. Czy to co majster robi wystarczy do ochrony fundamentów przed wodą przy moich warunkach gruntowych?
