Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Kotłownia z instalacją gazową a otwór wentylacyjny
    Cześć,
    mam pytanie dotyczące wentylacji przy instalacji gazowej.
    W niedługim czasie będę przechodził na ogrzewanie ze zbiornika na gaz płynny. W chwili obecnej mam kotłownie przystosowaną do ogrzewania paliwem stałym. Wiem, że muszę zaślepić kratkę ściekową w posadzce i wykonać otwór na poziomie posadzki który odprowadzi gaz w razie rozszczelnienia instalacji.
    Problem polega na tym, że kotłownia jest dość wąska i umieszczenie takiego otworu na ścianie to ciężka sprawa (z jednej strony drzwi 10cm od ściany, a z drugiej strony stoi hydrofor...
    Nie mogłem doszukać się za bardzo informacji na ten temat, więc moje pytanie brzmi, czy takową wentylację mogę wykonać w drzwiach kotłowni, które są jednocześnie drzwiami zewnętrznymi
    Drugie pytanie. Jak odprowadzacie kondensat z pieca? Z kotłowni kratka ściekowa była wyprowadzona tylko na zewnątrz (nie podłączona do układu kanalizacji)
    Będę wdzięczny za wszelkie informacje i sugestie.
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    możesz podłączyć pompkę kondensatu
    nie spotkałem sie z wymaganiami w czym ma być wentylacja, po prostu ma być i żeby nie można było jej zamknąć
    Cytat Napisał BrodowskiG Zobacz post
    No właśnie też nie mogłem doszukać się jakiegoś zakazu dotyczącego wentylacji w drzwiach, ale wolę się upewnić i zapytać oblatanych w temacie.
    Dzięki za informację odnośnie pompki kondensatu - nie wiedziałem wcześniej o istnieniu czegoś takiego
