Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie ułożenie płytek w łazience i przedpokoju
    Proszę o opinię bo już sama tracę orientację czy ja się czepiam czy rzeczywiście położone u mnie płytki nie zostały wykonane poprawnie.
    Płytki na ścianach w łazience są położone w równych odstępach. Nie są idealnie równo przylegające ale nie rzuca się to w oczy. Niepokoi mnie natomiast docinanie płytek i wszystkie rogi którymi zostały obłożone. Również płytki na podłodze w przedpokoju nie zostały równo położone. Załączam zdjęcia.
    Będę wdzięczna za opinię.
Nazwa:	6.jpg
Rozmiar:	44,7 KB
ID:	444357   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	47,0 KB
ID:	444358   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	8.jpg
Rozmiar:	88,7 KB
ID:	444359   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	7.jpg
Rozmiar:	89,7 KB
ID:	444360   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	49,3 KB
    Witaj KamilaK
    Przykro mi to powiedzieć ,lecz niestety ta praca jest spartolona.To moje osobiste zdanie.
    Masz całkowitą rację że Ci się nie podoba a nie że się czepiasz. Płytki na ścianie w rogu pierwsze zdjęcia położone nie w pionie stąd nierówność fugi w rogu (weź małą poziomicę i sprawdź)
    Listwa narożna zdj. nr.3 łączenie przy podłodze tak się nie robi tylko kupuje się odpowiednią długość.
    Płytki podłogowe zdj.nr.4 opadnięta klawisze jak w starym fortepianie.Reszty nie chciałbym oglądać.
    Jeśli jeszcze nie zapłaciłaś pseudo-majstrowi to albo każ mu to poprawić (co wątpię że zrobi) >bo trzeba część skuć i układać od nowa.
    Druga opcja nie zapłać mu za źle wykonane zadanie.
    Mniemam że masz podpisana jakąś umowę o dzieło z tym panem,bo z tym możesz dochodzić swoich praw.
    Jeśli nie masz to nic nie wskórasz tylko tyle że zaoszczędzisz jakieś tam pieniądze.
    plasticfun
    Ja pierwszy raz kafelkowałem. Łacznie jakies 180m2 i jak widać chyba dobrze zrobiłem.
    W narożnikach na ścianach to chyba tylko niedbale silikon położono, ale podłoga to jakiś koszmar jest. Te docięcia,, listwy w narożnikach robiło sie 20 lat temu może. Jak sie nie ma sprzętu to zawozi sie do specjalisty i szlifuje sie krawedz w 45 stopni. Fugi położone chyba po pijaku... To że płytki nie trzymają poziomu ... Masakra.
    Piętrowy 165m2. Płyta żelbetowa, ściany z silikatu. 30cm podłoga xps + styro, 22 cm grafitu ściany, 35cm celuloza dach
    Podlogowka po całości, pompa Samsung mono EHS 8kw, Zehnder 350, oczyszczalnia zbs4c.
    Bardzo dziękuję za Wasze opinie.
    Tak właśnie mi się wydawało, że praca została wykonania źle
    Miałam umowę, tylko co z tego skoro poprawić się nie da bez kłucia na które nie mam już siły... Z pieniędzy też mi nic nie przyjdzie. Efekt już jest...
